恩,幸好我穿了防弹衣,你那糖衣**弹的,没事。。。
 楼主| cacey32412 发表于 2007-6-12 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT 问了很多同学不懂..为什么加宽单片机的输出信号就能控制放大的倍数啊?<br />在I/O口输出一定脉宽、频率的方波,用来使Q5处于开或关状态,电源通过L1,Q5,D1,C3,组成的升压电路,在电容C3两端应产生比电源高几倍的电压。不用一直输出信号,让其保持升压,只需在输出那一瞬间前升压,停止输出后,升压电路停止。如果要加强强度,只要加宽输出信号的时间,比如,第一档,信号输出1MS,第二档输出2MS.<br /><br />
maychang 发表于 2007-6-12 14:50 | 显示全部楼层
典型boost电路
“为什么加宽单片机的输出信号就能控制放大的倍数啊?”<br />三极管工作在开关状态,根本不存在什么放大倍数问题。<br /><br />“不用一直输出信号,让其保持升压”<br />从这句看,楼主对这个电路如何工作完全没有理解,拿放大器电路往这个电路上套。要理解这个电路如何工作,必须从初态(管子导通前瞬间)开始,一步步分析。详细分析请参考例如:张占松蔡宣三《开关电源的原理与设计》或其它开关电源方面的书籍。
xzl 发表于 2007-6-15 15:42 | 显示全部楼层
利用电感储能,二极管单向导通对电容充电
可以分析三极管通断时,电感的电压电流变化就知道了
michael_li 发表于 2007-6-16 00:27 | 显示全部楼层
占空比高了<br />电感储能时间长了<br />电量就大了<br />对电容充电&nbsp;&nbsp;u=q/c<br />电压就大咯
a01101010 发表于 2007-6-22 08:30 | 显示全部楼层
4楼说得对
keny_1025 发表于 2007-6-25 15:59 | 显示全部楼层
就是4楼的理
alam 发表于 2007-6-27 09:24 | 显示全部楼层
功放
这就是个功率放大问题啊,单片机输出电流很小,电压为5v一般,借用这个放大如果VDD是12v输出电压肯定要升高了...
tjsheep 发表于 2007-6-27 09:34 | 显示全部楼层
就是电感每次多吃点,然后每次就会多吐点
吐多了,电容这个垃圾桶就会装的满点,满么就是电压高了呀
pufan 发表于 2007-6-28 11:16 | 显示全部楼层
学习下
cxs129 发表于 2007-6-30 11:54 | 显示全部楼层
长见识了
谢谢!各位<br />
mindhen 发表于 2007-8-14 12:41 | 显示全部楼层
斩波电路
这是典型的boost斩波电路,模电书上,可以看一下!
sfofyyy 发表于 2007-8-17 16:17 | 显示全部楼层
路过!
zhongr452 发表于 2007-8-19 13:46 | 显示全部楼层
不错的发表
谢谢罗各位&nbsp;<br />
2008WQZ 发表于 2007-8-20 07:56 | 显示全部楼层
9014应该是不行的
woshidasha 发表于 2007-8-20 13:56 | 显示全部楼层
大哥们,我感觉好像你们说得都不太对耶。
这个电路好像应该是,单片机输出低电平,三极管截止,电源给电容充电,单片机,输出高电平,三极管导通,因为有二极管,所以电从三极管流过,与电容串联,就像电池串联一样,就把电压抬起来了。<br />输出电压,主要由三极管的截止时间(也就是电容的充电时间),电容的大小,电源的电压决定。对,还有电感大小。
computer00 发表于 2007-8-20 14:07 | 显示全部楼层
错了,是三极管导通时,给电感充电
三极管截止时,电感跟电源串联,给后面的负载供电.
xwj 发表于 2007-8-20 14:09 | 显示全部楼层
呵呵,LS,你的理解才是错的
1、你忽略了电感的作用<br />2、“因为有二极管,所以电从三极管流过,与电容串联”--怎么个串联法?回路呢?<br />3、你的观点没法输出比电源更高的电压
xyz4333 发表于 2007-8-20 15:06 | 显示全部楼层
应该从电感考虑
开始时,单片机输出低电平时,三极管截至,给电容充电。充完电,电感中的电流为0.单片机输出高电平,三极管导通,由于电感中流过的电流不能突变,电感中的电流随时间慢慢增大。单片机输出低电平,三极管截至,电流不变就通过二极管向电容充电。而电容由于二极管的存在无处放电只有越积越多的电子。
computer00 发表于 2007-8-20 15:47 | 显示全部楼层
TO xwj,不要随便使用“楼上”两字,太危险
现在有楼号了,直接叫多少楼比较安全...
xwj 发表于 2007-8-20 15:54 | 显示全部楼层
呵呵,原来是误中圈圈了--耶!10环!
