连这么简单的问题都没搞懂,怀疑自己智商
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2014-11-12 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,红色、绿色、蓝色三种同频率方波,问题如下:
1、如何判定方波的相位角?比如红色波形中的A点 B点的相位是多少?
2、蓝色与红色的相位角差多少度?
3、红色与绿色是反相,相位角度差90度?
popeye021 发表于 2014-11-13 08:40 | 显示全部楼层
A点0,B点180度
红蓝相位差90度
既然是反相,当然就是180度
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2014-11-13 09:13 | 显示全部楼层
A点0,B点180度
红蓝相位差90度
既然是反相,当然就是180度
感谢回复。想知道方波的相位是如何定义的,可否告知?从网上没查到。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2014-11-13 09:14 | 显示全部楼层
A点0,B点180度
红蓝相位差90度
既然是反相,当然就是180度
感谢回复。
请教方波的相位是怎么定义的?没查到类似知识点
popeye021 发表于 2014-11-13 10:07 | 显示全部楼层
感谢回复。
一个周期就是360度
用正弦信号更好理解
jjeemm77 发表于 2014-11-13 17:11 | 显示全部楼层
正程与逆程!…
它们之间的交汇点…
王七七 发表于 2014-11-15 20:01 | 显示全部楼层
