三极管:集电极上拉和发射极下拉,速度到底相差多少?
 楼主| iC921 发表于 2008-3-6 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请举例说明。
这是俺的空白。
刚才用99SE的4N25仿真时发现,居然相差2.28 ms!
输入波形:50Hz正弦,经串联起来的发光二极管到输出三极管。
比较波形:电阻R7和R8均为4.7 kΩ,电源VDD=12 V。
awey 发表于 2008-3-6 22:43 | 显示全部楼层
与输出三极管的饱和深度有关
下拉三极管不会饱和,存储时间短,速度会比较快点。
 楼主| iC921 发表于 2008-3-6 23:17 | 显示全部楼层
显示结果是相反的
上拉的快
awey 发表于 2008-3-7 00:02 | 显示全部楼层
要比较最好输入方波
要比较最好输入方波,看上下沿来比较。正弦波不好比,共射的放大倍数大,沿比较陡,而射随器放大倍数接近1,边沿取决于正弦波的幅度。
当然,还与电阻的参数有关,比如,即使共射,但三极管只是工作在放大区,没饱和。。。
孤星119 发表于 2008-3-7 10:37 | 显示全部楼层
要比较是不是不能这样输入串起来啊.
是不是要并起来呢?
 楼主| iC921 发表于 2008-3-7 23:30 | 显示全部楼层
to awey
我当时的想法是:正弦都跟不上,方波就别想了。不知道有没有道理?才50Hz嘛
 楼主| iC921 发表于 2008-3-7 23:31 | 显示全部楼层
to 孤星119
那样做的原因是:输入波形能保证一致
 楼主| iC921 发表于 2008-3-15 02:25 | 显示全部楼层
没关系吧?
本图的主要目的是观察“时间差”
 楼主| iC921 发表于 2008-3-15 02:27 | 显示全部楼层
关于使用波形问题,思考中……
onemillion 发表于 2008-3-15 09:11 | 显示全部楼层
借问一下,能否推荐个低压降的管子
t.jm 发表于 2008-3-15 10:06 | 显示全部楼层
比较方法不公平!
输入为正弦波波形对上拉有利,2.28 ms的差距说明比较方法不对,这个光藕速度再差也会快过2.28 ms!
 楼主| iC921 发表于 2008-3-15 10:28 | 显示全部楼层
还是12楼的话高!
但是,由此出发,必须面对的问题是----什么方法才公平?
人家不可以说方波对下拉有利吗?
t.jm 发表于 2008-3-15 10:36 | 显示全部楼层
因为你只要发挥这个光藕的性能,它比任何东西也慢不了2.28mS.
pengjianxue 发表于 2008-3-15 13:08 | 显示全部楼层
我的结论
1,三极管VCE很小,就是进入饱和.VCE=VDD-IR
2,上拉:集电极输出负载是:上拉电阻R,后接电路输入电容.管子截止时,对电容充电时间常数RC,管子导通时电阻很小,放电时间常数很小,故, 波形上升慢,下降快.
3,下拉: 发射极输出负载是:下拉电阻R,后接电路输入电容.管子截止时,电容放电时间常数RC,管子导通时电阻很小,充电时间常数很小,故, 波形上升快,下降慢.
4,要波形上升/下降都快, 应采用推挽输出.
5,再要提高速度,防止管子深饱和.
6,对上或下拉的情形,R的选择根据光耦的传输比CTR,发光电流IF,次级电源电压VDD计算而得,原则是不会深饱和.
彭建学  上海
 楼主| iC921 发表于 2008-3-15 15:16 | 显示全部楼层
谢谢pengjianxue,你的结论很全面
我慢慢消化
pengjianxue 发表于 2008-3-15 16:34 | 显示全部楼层
还有
发光管驱动边沿要陡.
举例:6N135, CTR=0.18,IFMAX=50毫安,若VDD=5V,则
    令IF=30毫安, 0.18*R*IF=5.4R=5
   R=920欧, 故选R=910欧.
 若C=30PF,则RC=27.3纳秒
彭建学  上海
 楼主| iC921 发表于 2008-3-15 18:22 | 显示全部楼层
学到了一些原来不注意的学问!
djyos 发表于 2008-3-15 18:23 | 显示全部楼层
R4R5R9惹的祸
与结电容关系不大,与是否饱和关系也不大,与基极对地的几个电阻有关。
如果你把他们去掉,速度应该几乎相等,因饱和与非饱和的差别,发射极下拉快一点,uS级甚至更短。
把这几个电阻阻值减小,延时会比2.28还要大,阻值增大则反之。
原因:接收管的光电流首先被这几个电阻吸收,上啦方式,R9上只要约0.7V电压,多的就开始形成三极管的Ib了。下拉方式呢,R5上吸收的电流会大很多,楼主试一下吧。
pengjianxue 发表于 2008-3-16 21:37 | 显示全部楼层
再补充
1,光敏管另加的基极是为了应用更灵活.如可当三极管用.
2,基极电阻会对光生电流产生分流作用,故对速度有影响.
彭建学  上海
