[Kinetis] MKL25Z128VFT4 这个芯片有现货的供应货吗?
 楼主| flyriz 发表于 2014-11-18 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要10片样品做DEMO板,MKL25Z128VFT4 这个芯片杭州有没有交期好点的代理商啊?知道的同学给个联系方式吧,谢谢!
FSL_TICS_A 发表于 2014-11-18 17:16 | 显示全部楼层
你好,楼主!
你是想申请样片呢,还是小批量购买,申请样片的话,是由飞思卡尔统一处理,然后发货。
小批量购买,如果像你所说的要买10片的话,建议到e络盟、安福利购买!
 楼主| flyriz 发表于 2014-11-19 14:28 | 显示全部楼层
你好,楼主!
小批量 ...
申请样片的话,时间估计有点久。先小批量购买吧!谢谢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-19 14:31 | 显示全部楼层
不客气,有问题再交流!
