推挽放大电路分析
 楼主| bdkonly 发表于 2008-5-8 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| bdkonly 发表于 2008-5-8 21:03 | 显示全部楼层
推挽放大电路分析
图1:输入信号为正弦波,频率为10kHZ,幅值为100mv时,输出的波形。
推挽放大电路分析
图2:输入信号为正弦波,频率为600KHZ,幅值为100mv的输出波形。
 楼主| bdkonly 发表于 2008-5-8 21:04 | 显示全部楼层
推挽放大电路分析
问题:为何输入信号频率提高了,输出幅值会变高而输出波形失真?<br />如何解决失真??<br />还望各位高手指点一二。
zhongr452 发表于 2008-5-8 22:19 | 显示全部楼层
会不会跟你的输出电容也有一定的关糸呢?
awey 发表于 2008-5-8 22:23 | 显示全部楼层
楼主看看什么是幅频特性?
 楼主| bdkonly 发表于 2008-5-9 15:40 | 显示全部楼层
幅频特性曲线
 楼主| bdkonly 发表于 2008-5-9 15:48 | 显示全部楼层
幅频特性曲线
第二张
wangyuren 发表于 2008-6-7 14:54 | 显示全部楼层
考虑C1的容抗不难理解
  考虑C1的容抗不难理解。
FXX99 发表于 2008-6-18 23:06 | 显示全部楼层
与C2 C1有关
与C2&nbsp;C1有关,可调大C2&nbsp;减小C1
webber8351 发表于 2008-6-25 23:20 | 显示全部楼层
好贴~学习学习!
sdera 发表于 2013-5-17 11:25 | 显示全部楼层
收藏
Daojia211 发表于 2013-5-17 12:22 | 显示全部楼层
问模电老师先。
npwjm 发表于 2013-6-7 09:45 | 显示全部楼层
不错,学习一下
q331513266 发表于 2013-6-7 15:36 | 显示全部楼层
电容影响交流放大倍数
sosago 发表于 2013-6-10 22:17 | 显示全部楼层
第一级 电压放大,倍数 = R3/(R5//Zc1),  C1阻抗随频率减小, 放大倍数会增大,一定程度后第二集饱和,这就是原因
战略撤退 发表于 2013-9-4 16:35 | 显示全部楼层
越看帖,就越觉得自己是菜鸟
