[电路/定理] 电机驱动电路问题
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-11-21 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们帮看看这直流电机驱动电路哪里存在问题?为什么老是烧坏MOS管,还有电机从正转直接切换到反转会短路如果不加延时的话,这是为什么呢?
xmar 发表于 2014-11-21 11:35 | 显示全部楼层
HIN与LIN的相位关系不对。任何时候都要保证不能有HIN与LIN同时为高电平。
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-11-21 15:26 | 显示全部楼层
时序上应该没问题的
mmuuss586 发表于 2014-11-21 19:36 | 显示全部楼层
楼主重复发帖了?
jjjyufan 发表于 2014-11-21 21:29 | 显示全部楼层
注意死区时间啊
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-11-21 21:32 | 显示全部楼层
楼主重复发帖了?
着急解决问题呢,项目催的急,没办法乱投医了
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-11-21 21:33 | 显示全部楼层
注意死区时间啊
用了驱动芯片,死区时间就不用考虑了吧?
jjjyufan 发表于 2014-11-21 21:36 | 显示全部楼层
小电机 电流不大 集成芯片方便 基本不会短路 即使正反转信号都给也不动的
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-11-21 23:11 | 显示全部楼层
电流很大的,我说的是用了驱动MOS管的驱动芯片,IR2301
mmuuss586 发表于 2014-11-22 01:18 | 显示全部楼层
哎;
net20 发表于 2014-11-22 09:03 | 显示全部楼层
排除驱动时序问题造成的MOS管上下桥壁直通,你这个电路元件参数有问题。
IR2103S输出驱动MOS管的栅极电阻R2,R4,R5,R7阻值位1K,电阻太大了,造成驱动能力不足,使MOS管不能完全导通,工作在饱和区。栅极电阻可取50--10欧姆,这要看MOS工作电流多大。
提示:不要以为MOS管是电压驱动器件,不需要电流来驱动。MOS管栅极是有节电容的,MOS管工作频率越高,栅极电容的作用越明显。与栅极驱动电阻反向并联的快恢复二极管是加速MOS管关断的。
lyn3210 发表于 2014-11-22 10:26 | 显示全部楼层
缺限流电路吧.反转要先刹车再反转.
jjeemm77 发表于 2014-11-22 10:35 | 显示全部楼层
如果电路、器件没问题;看驱动波形吧…
烧坏 看具体情况…上电就烧、运行一段后烧、还是正反转切换时烧?
你是怎样判断短路的呢?
wanzhilin88 发表于 2014-11-22 11:19 | 显示全部楼层
可能是控制端时序的问题。要先把该关的关掉,再打开要开的。
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-11-22 14:52 | 显示全部楼层
IR2103S输出驱动MOS管的栅极电阻R2 ...
栅极电阻换做100欧后,电阻就冒烟了,连带驱动芯片都着了
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-11-22 14:57 | 显示全部楼层
如果电路、器件没问题;看驱动波形吧…
是反转后烧,也不是立即烧,来回正反转几次就烧了。
设备需求是全速开,不需要PWM驱动,MOS管是工作在完全饱和状态。
电机刚启动时需不需要软启动呢?就是刚开始启动时先用占空比低速启动,100ms后再全速?这样思路可以吗?准备试试,但管子已经烧完了,等买来再试吧
jjeemm77 发表于 2014-11-22 15:20 | 显示全部楼层
MOS管的叁数够用吗?…
有散热措施吗?…
jjjyufan 发表于 2014-11-22 22:42 | 显示全部楼层
我说的芯片是指电机驱动 IC
你这个要避免同时 前端加门电路
M.gtd 发表于 2014-11-24 10:39 | 显示全部楼层
直接反转感觉瞬间电流会变很大,
鸟鸟 发表于 2014-11-24 12:42 | 显示全部楼层
缺限流电路吧.反转要先刹车再反转.
对,楼主有没有试试
个人签名:振动、仪器仪表
19
