[电源] 电源芯片问题
 楼主| spark周 发表于 2014-11-21 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
选了一款电源芯片,等电路板制作完成后发现电源芯片的电流大于CMOS正常工作的输入电流大小
 楼主| spark周 发表于 2014-11-21 10:41 | 显示全部楼层
而且我电源芯片的输出端还没有加上限流电阻,这个问题怎么办啊?
zhaoxqi 发表于 2014-11-21 10:43 | 显示全部楼层
板子中有短路处
 楼主| spark周 发表于 2014-11-21 10:43 | 显示全部楼层
我选的电源芯片电流本身就是大于探测器所需要的正常电流。。。。当时脑子被驴踢了
huangchui 发表于 2014-11-21 10:45 | 显示全部楼层
不懂。。。。
 楼主| spark周 发表于 2014-11-21 10:45 | 显示全部楼层
是不是只能加一个限流电阻,或者也没什么影响。。。
shimx 发表于 2014-11-21 10:48 | 显示全部楼层
CMOS器件对电流很敏感么?
jiajs 发表于 2014-11-21 10:48 | 显示全部楼层
电源芯片的输出电流是由外部负载决定的,虽然电源芯片的数据手册上说是最大输出电流比CMOS器件所需要的电流大很多,但是不一定就不符合要求
zhenykun 发表于 2014-11-21 10:52 | 显示全部楼层
嗯,还要看CMOS引脚的输入电阻
jlyuan 发表于 2014-11-21 10:53 | 显示全部楼层
对,如果不符合的话,最好在CMOS转接板上加一个限流电阻进行保护措施。
 楼主| spark周 发表于 2014-11-21 11:11 | 显示全部楼层
哦,这样啊,之前也这么想过
现在确定了,结贴啦,呵呵
mmuuss586 发表于 2014-11-21 19:42 | 显示全部楼层
好好查下硬件看看;
airwill 发表于 2014-11-26 15:43 | 显示全部楼层
"电源芯片的电流大于CMOS正常工作的输入电流"  这句话我一直都没有看明白.
电源芯片的电流大于外围器件工作的总电流需求, 是正常情况.
CMOS的输入端又不需要电流.
