我设计了一个太阳能电路,太阳能电池组件是八个晶片,开路电压为4.0伏,工作电流在50毫安左右,开始我想的是对三节串联镍<br /><br />镉电池进行充电,由于要对防止反冲电,所以还加进去肖特基二极管,这样充电电压就是不够,一般对三节镍镉电池的充电电压要<br /><br />在5伏特左右,所以我就用了一个升压电路将4伏特升到5.5伏特,可是最后一检测效率太低,只有50%左右,我的镍镉充电电池的容<br /><br />量是600MAH,如果充电电流只有十几个毫安的话,我得冲60多个小时才能充满,这显然不现实。<br /> 最后经过考虑决定采用后级升压,即采用两节串联镍镉电池充电,这样就不必要对太阳能电池组件出来的电压进行升压,直<br /><br />接对电池充电。<br /> 我的电路负载是四个并联的超高亮度白光LED,其工作电压为3.5伏特左右,所需要的电流为10-20毫安,由于我采用的是两节<br /><br />镍镉电池串联,所以如果直接用这两节电池对LED放电,显然放电电压是不够的,我只能对这两节电池进行升压将2.4伏特升到3.6<br /><br />伏特。<br /> 您看完以上这些后,我的问题是我怎么样来调整负载电路,使得从2.4伏特升压到3.6伏特后升压电路的输出电流在满足四个<br /><br />并联LED正常发光的情况下能够让他们的发光时间尽可能的长。 |
