编译出错
 楼主| dingy 发表于 2014-11-22 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
pengf 发表于 2014-11-22 12:37 | 显示全部楼层
将 #endif放到extern uchar 之前
renyaq 发表于 2014-11-22 12:38 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2014-11-22 12:39 | 显示全部楼层
uchar这里 好像不行吧, unsigned char  这里好像没宏定义
栩栩如生 发表于 2014-11-22 12:40 | 显示全部楼层
在 .h 文件里面 声明外部变量,用
extern uchar str1[];
在.c文件里面,定义变量用:
zwll 发表于 2014-11-22 12:41 | 显示全部楼层
是啊,用uchar之前必须先包含声明uchar的头文件。
chuxh 发表于 2014-11-22 12:43 | 显示全部楼层
h头文件定义了uchar,有可能是这个原因引起的
juventus9554 发表于 2014-11-22 12:43 | 显示全部楼层
是啊。。。
 楼主| dingy 发表于 2014-11-22 12:44 | 显示全部楼层
好的,我再试试
先结贴啦
