请教一道计算运放Kcmr参数的题目
 楼主| 3极管 发表于 2007-7-17 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
KCMR电参数的测试原理与测试原理图<br />题目给的答案是:设信号源输出电压为VS,测得辅助运放输出电压为VL0,<br />则有 Kcmr=20Lg{[Vs*(Ri+Rf)]/(Vlo*Ri)}<br /><br />我觉得题目给的是整个电路的Kcmr计算公式<br />而要求运放的Kcmr,应该根据公式VO=Avd(Vp-Vn+VCM/Kcmr)计算<br />这里被测运放的VO为0,而Vp=Vs*Rf/(Ri+Rf);Vn=(Vs*Rf+Vlo*Ri)/(Ri+Rf)<br />这样算出的结果就和题目的不一致。&nbsp;<br />所以就迷惑了~~~~~``<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;<br />
computer00 发表于 2007-7-17 10:32 | 显示全部楼层
怎么中间有个R2?
 楼主| 3极管 发表于 2007-7-17 10:36 | 显示全部楼层
R2是在测量其他参数的时候用的
这里是没什么用!!<br />
computer00 发表于 2007-7-17 11:59 | 显示全部楼层
看了一下,好象求不出来........
