万能WiFi主板:首先是WiFi主板,不是一款成品,凭什么叫万能,因为只要你想用WiFi,主板就能帮你实现!可以让你WiFi从无到有,可以让WiFi信号增强放大,可以让WiFi信号有线化!
在公交、地铁上,有多少人一上车就开始拥抱WiFi;
火车站候车室、机场候机楼,有多少人在拥抱WiFi;
在家庭里面有多少人一闲下来,就尽量挤时间拥抱WiFi;
走在路上有多少人在用智能手机拥抱WiFi;
甚至在各大餐厅、娱乐休闲场所,一进去就问是否有WiFi?
WiFi真的方便了我们的生活!好像一下没有WiFi,比没有Wife还难受!
当你目前固定的场合,只有有线网络,又不想做重新的网络布线?怎么样方便用上WiFi呢?
选择万能wifi主板,选择AP模式,只要给供上点,把其中能正常上网的网线接到Lan口,就可以提供稳定的WiFi热点,如有必要,可以进行简单的加密设置!
当你使用的设备,只能有线接口,而重新布线又很麻烦时,环境中又只能提供wifi信号接入,怎么办?
选择万能wifi主板,选择客户端模式,供电后,进入后台进入建设设置,就可以让wifi信号有线化!
当目前有wifi信号,但是觉得信号不强,覆盖的范围有限,如何让wifi信号延伸拓展呢?
选择万能wifi主板,选择中继模式,就可以把wifi信号延伸使用,方便更多的用户选择!
如果新接入的网络,想用上网络,怎么办?
选择万能WiFi主板,选择路由器模式,直接拨号使用,就可以直接提供强大的WiFi信号使用!
主板有以下主要特性!
尺寸只有115mm (L) x 75mm (W) x 12mm (H);
采用高性能Realtek主芯片RTL8196C+RTL8192(300Mbps);
内存可以配置可以2MB/16MB或4MB/32MB(EEROM/SDROM)
频率范围:2.400-2.4835 GHz;
发射功率最高可达1000mW(30dBm);
供电电压范围可支持5-24V(可通过DC座子或RJ45供电);
支持多达5个AP SSID;
物理接口方面:1Wan+1Lan方式;复位键;LED转接;天线接口;状态显示灯;DC座子;
符合IEEE802.11b/g/n标准,兼容基于802.11b/g/n标准的各种WiFi终端;
支持WEP、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK等无线链路认证、加密方式;
模块基于IEEE 802.11n技术标准,相当于传统802.11a/b/g网络接入速率的6倍;
天线连接可以通过I-PEX座或者SMA头接;
工作温度: -20°C~70°C /储存温度: -30°C to 80°C
模块不仅适合单独使用,也适合产品做集成应用,可以提供稳定可靠的WiFi信号用户方便使用!
选择纳拓科技万能WiFi主板,从此用起WiFi来不会烦!
