[DCDC] 求一个发热小功率高的12V转5V电路1A左右
 楼主| lihui612ld 发表于 2014-12-1 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要用7805这个发热太大功率小  电池带不了多久
zqbing 发表于 2014-12-1 08:14 | 显示全部楼层
发热小  功率高  这是矛盾的啊
chen_jhhb 发表于 2014-12-1 08:33 | 显示全部楼层
只能用开关电源了
yytda 发表于 2014-12-1 09:55 | 显示全部楼层
用电池做电源,最好还是搞个专用IC,但也可以用3843来做,除了待机功耗比专用IC大之外,效率方面和专用IC没什么区别
yytda 发表于 2014-12-1 10:12 | 显示全部楼层
搞成这样就可以了
jjjyufan 发表于 2014-12-1 11:19 | 显示全部楼层
MP1482 蛮好的
jjeemm77 发表于 2014-12-1 13:01 | 显示全部楼层
3843也不错!…
sunsundsp 发表于 2014-12-1 13:16 | 显示全部楼层
金升阳的DC-DC电源模块 也不错
lichuanfa 发表于 2014-12-1 17:10 | 显示全部楼层
DCDC芯片搞定,LM2576类就可以了
emailli 发表于 2014-12-1 17:40 | 显示全部楼层
ACT4533
绝对值得选用
通宵敲代码 发表于 2014-12-1 17:45 | 显示全部楼层
压差有点大啊,LDO恐怕是不行了!
考虑开关电源吧!
游子e家 发表于 2014-12-1 18:07 | 显示全部楼层
http://detail.tmall.com/item.htm?id=40142354852淘宝上买的这个MP1584做的小模块还不错,电压可调,价格非常便宜,实验了下,7V左右输入就可以输出5V了,5V输入可以得到3.7V,有的设备需要24V输入得到5V,如果里面有5v转3.3的LDO ,功率可行情况下,5V和24V都可以共用一个接口了
mcuzone 发表于 2014-12-1 18:42 | 显示全部楼层
LM2576
LM2596
国产货一大堆,就2块钱上下
gaoxiaohui176 发表于 2014-12-1 19:05 | 显示全部楼层
对,电源没有特殊要求,只有功率要求,就直接DCDC吧。用过ltc5973。lm2596等等也可以考虑啊
 楼主| lihui612ld 发表于 2014-12-1 20:12 | 显示全部楼层
搞成这样就可以了
你这个用的是什么IC啊
yytda 发表于 2014-12-1 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
你这个用的是什么IC啊
用的UC3843啊,难道你没有听说过这个IC?其实你不用管它是什么IC,你只要关注它的拓扑结构就可以了,了解原理,才是王道
yuankuo84 发表于 2014-12-1 21:13 | 显示全部楼层
楼主功耗到底需要多少,MP2451,LV2842 500mA左右,不到1块钱性价比很高,TPS54328 3A同步调整价格贵一些不到3¥
祥子1022 发表于 2014-12-1 22:16 | 显示全部楼层
对纹波没有太高的要求的话,基本就是开关电源了,TPS5430,可以考虑一下,功率还不错
xyz549040622 发表于 2014-12-2 00:27 | 显示全部楼层
不在乎成本得话,上个模块,哈哈,去TI的官网选型去
 楼主| lihui612ld 发表于 2014-12-2 22:25 | 显示全部楼层
搞成这样就可以了
看不懂你这个电路那个N沟道的MOS管起什么作用? 还有那个电感L2
