超声波探伤仪
型 号: ZCMDTS-350
一、主要领先功能:
1.高速、高亮大屏幕彩色显示,强光下正常工作
2.一键操作快速探伤,随时提示探伤帮助信息
3.30个独立探伤通道,1000幅探伤数据储存
4.无**效应高效锂电池,确保连续6小时不断电工作
二、功能特点:
最高采样速率240MHz,测量分辨率0.01mm
测试探头零点、声速和K值
制作DAC、AVG曲线
自动增益,配合峰值包络线,图像冻结功能,快速确定缺陷最高波及裂纹长度,探伤更高效
通过回波扩展功能可将闸门内回波区域放大到整个屏幕,显示缺陷回波位置(水平、深度、距离、当量值)
闸门声光报警(门位、门宽、门高自由调节)
生成标准探伤报告
切换30组探伤通道工艺
自由输入各行业探伤标准
高速、高亮大屏幕彩色场致显示,强光下正常工作
一键操作快速探伤,随时提示探伤帮助信息
大容量储存、1000幅探伤数据空间,掉电后数据不丢失
超长工作时间,无**高效锂电池,连续工作时间大于6小时
三、技术参数:
频率范围:0.4-20MHZ
增益范围:0-120dB,0.1,2.0,6.0 dB步进
动态范围:32dB
垂直线性:<3%
水平线性:<0.1%
扫描范围:0-6000mm
分辨率:>45 dB
灵敏度余量:>60 dB(深200mmΦ2平底孔)
衰减器精度 < ±1dB/12dB
工作模式:单探头、双晶探头、穿透探头
脉冲发生器:可变脉冲发生器
阻尼:50/100/400欧自动匹配
数字抑制:0-99%线性抑制,不影响线性与增益
闸 门 : 进波门、失波门;单闸门读数、双闸门读数
报 警 : 蜂鸣报警,LED灯报警
显示环境温度:-20-50°C
相对湿度:(20~95)%RH
充电器:220-240V交流输入
工作电压:7.4V±0.3V
尺寸:250*150*38mm
重量:1.28KG
如需了解更多实验室相关信息请联系苏州中创盟实验室技术有限公司居女士0512-62657551 62531739 13771850837 15501496287 |
