[USB驱动] libusb-win32 生成的驱动 win7 64位能否正常调用
 楼主| bjxdylzsts 发表于 2014-12-4 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用libusb-win32 生成的驱动 我们这边一直在win32 系统上运行,我用 C#编写的上位机程序调用 libusb驱动。 在win7 和xp32位熊上运行正常。
在win7 64位上  驱动也安装正常 ,但程序调用 驱动时报错。
有大神用过么 ?  希望指导指导。
dong_abc 发表于 2014-12-4 09:09 | 显示全部楼层
WIN8.1 64bit用不了
 楼主| bjxdylzsts 发表于 2014-12-5 10:18 | 显示全部楼层
WIN8.1 64bit用不了
那win7 64位可以用么? 我这安装正常 应用程序调用出错。
czx-china 发表于 2015-7-21 12:33 | 显示全部楼层
这位解决了吗,我正好和你相反,WINXP 32位驱动安装不正常,WIN7 64位正常
请问你用的是哪个版本的LIBUSB-WIN32?
dgdedao 发表于 2015-7-23 15:34 | 显示全部楼层
慢慢来就可以知道了,多试几次
 楼主| bjxdylzsts 发表于 2015-9-13 16:04 | 显示全部楼层
可以的 ,帖子好久没来,32位和64位都没问题。
electric浪子 发表于 2015-11-6 17:24 | 显示全部楼层
没有问题的啊!我直接利用libusb-win32里面的工具为声卡(usb接口的)生成驱动,并且可以用它提供的demo中的API对USB的端点0进行数据的发送和接受。  可是声卡的功能就没了,  哎!目前又采用windows自带的usbaudio.sys作为驱动,现在还不知道如何发送数据到usb端点0了,头都大了啊!
