[DSP编程] svpwm调制如何调压调频?
 楼主| bluo717 发表于 2014-12-4 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于dsp28335 spwm可用TBPRD改变pwm频率  CPMA设置占空比
哪位大神可以说说svpwm调制方式下 怎么调压调频?
zhangmangui 发表于 2014-12-4 21:41 | 显示全部楼层
空间矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation)
SVPWM的主要思想是:以三相对称正弦波电压供电时三相对称电动机定子理想磁链圆为参考标准,以三
相逆变器不同开关模式作适当的切换,从而形成PWM波,以所形成的实际磁链矢量来追踪其准确磁链圆。传
统的SPWM方法从电源的角度出发,以生成一个可调频调压的正弦波电源,而SVPWM方法将逆变系统和异步电
机看作一个整体来考虑,模型比较简单,也便于微处理器的实时控制。
普通的三相全桥是由六个开关器件构成的三个半桥. 这六个开关器件组合起来(同一个桥臂的上下半桥的信号相反)共有8种安全的开关状态. 其中000、111(这里是表示三个上桥臂的开关状态)这两种开关状态在电机驱动中都不会产生有效的电流。因此称其为零矢量。另外6种开关状态分别是六个有效矢量。它们将360度的电压空间分为60度一个扇区,共六个扇区。利用这六个基本有效矢量和两个零量。可以合成360度内的任何矢量。
当要合成某一矢量时先将这一矢量分解到离它最近的两个基本矢量。而后用这两个基本矢量矢量去表示。而每个基本矢量的作用大小就利用作用时间长短去代表。
在变频电机驱动时,矢量方向是连续变化的,因此我们需要不断的计算矢量作用时间。为了计算机处理的方便,在合成时一般时定时去计算(如每0.1ms计算一次)。这样我们只要算出在0.1ms内两个基本矢量作用的时间就可以了。由于计算出的两个时间的总合可能并不是0.1ms(比这小),而那剩下的时间就按情况插入合适零矢量。 由于在这样的处量时,合成的驱动波形和PWM很类似。因此我们还叫它PWM,又因这种PWM是基于电压空间矢量去合成的,所以就叫它SVPWM了。
