热水器保养清洗不容忽视
 楼主| huiguizx 发表于 2009-5-18 06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎炎夏日,随着热水器使用愈加频繁,纷纷“累”坏了。不少市民来电反映,家中的热水器出水量越来越小,有时打不着火,甚至会发生爆燃现象。服务网专家表示,时下,正是热水器使用旺季,保养清洗不容忽视。<br /><br />06年6月12日,市民刘女士来电反映,她家的燃气热水器,虽然出水正常,但经常点不上火。有时候火点上了,却会出现爆燃的现象。每次一打火就会砰的一声响,靠近热水器旁的窗户险些被炸裂。刘女士十分担心,生怕热水器会爆炸,赶紧向服务网报修。不到1个小时,服务网维修人员便上门服务了。经过维修人员仔细检查,原来引发故障的罪魁祸首,竟是热水器太脏。由于刘女士从未保养过热水器,导致热水器点火针积碳,打不上火或爆燃,影响了热水器的工作效率。<br /><br />服务网热水器专家表示,人们在日常洗浴时,对于热水器的出水与温度问题较为注重,却往往忽略了最关键的保养与安全问题。<br /><br />对于电热水器来说,使用一段时间后,内胆结垢、加热管老化、出水量变小等一系列问题,便会立即显露出来。尤其是热水器内的镁棒,原本就是起着净化水质的作用,而热水器内的脏将全部吸附在镁棒上,使其表面会出现沙眼而逐渐失去性能,导致热水器漏水。所以,清洗热水器的同时,最好换上新的镁棒。<br /><br />此外,也有不少用户反映,家中的电热水器一插上电源,就会跳闸,用户就得小心了,这可能是热水器加热管内的线路短路所致,须尽早维修。<br /><br />燃气热水器使用一段时间,热交换器和点火针容易出现积碳、堵塞等现象,如果不及时处理,就会引起热水器点不着火、红火、异味大等种种故障。<br /><br />眼看,天气越来越热,热水器的使用率愈加频繁,所以,对于热水器的保养及清洗是不可忽视的。<br /><br />若热水器长时间未清洗过,势必会给使用带来一定的影响。何不趁此时给热水器“洗”个舒服澡,同时也可以让用户安安心心,随心所“浴”。<br /><br />值得提醒的是,热水器一定要找正规公司的专业技术人员清洗。
