用Bridge Control Panel却找不到IC器件
 楼主| wenfen 发表于 2014-12-8 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用MiniProg3烧写CY21434和I2C调试,但是最近突然发现烧写IC正常,用Bridge Control Panel却找不到IC器件
zhuhuis 发表于 2014-12-8 21:10 | 显示全部楼层
找不到IC?
 楼主| wenfen 发表于 2014-12-8 21:11 | 显示全部楼层
嗯,读不出IC的I2C地址
tian111 发表于 2014-12-8 21:13 | 显示全部楼层
都是这样吗
宋倩2010 发表于 2014-12-8 21:15 | 显示全部楼层
大多数IC都是这样,极个别IC却能读到地址
chenho 发表于 2014-12-8 21:17 | 显示全部楼层
坏了?
 楼主| wenfen 发表于 2014-12-8 21:19 | 显示全部楼层
对了,烧写IC的ISSP管脚与EzI2Cs管脚复用
chenho 发表于 2014-12-8 21:21 | 显示全部楼层
能是 (1)PC软件问题 (2)芯片FW问题  (3)Prog3的问题
gongche 发表于 2014-12-8 21:22 | 显示全部楼层
既然能烧录,应该不像是Prog3的问题。做交叉对比测试。换台PC试试,改FW试试。
happygirlwz 发表于 2014-12-9 20:23 | 显示全部楼层
bridge control  panel是什么?
huwr 发表于 2014-12-15 19:00 | 显示全部楼层
换台电脑试一下,也可能是仿真器的原因吧
 楼主| wenfen 发表于 2014-12-15 19:02 | 显示全部楼层
换了批IC问题再也没出现,原来是之前拿到的样片都是质量不合格的
huanghuac 发表于 2014-12-15 19:04 | 显示全部楼层
哦,这个概率还是很小的啊
 楼主| wenfen 发表于 2014-12-15 19:06 | 显示全部楼层
嗯,不管了,结贴了
