特点
u 直接裸奔(Linux和Windows CE操作系统可选)
u 板上集成64MB SDRAM,256MB NandFlash(默认不焊接),4-16MB NorFlash
u 2个USB Host 端口和1个USB Device 端口
u 1个3线RS232串口和一个5线RS232串口
u 50PIN液晶接口,支持240×320到800×600之间各种分辨率
u 1个4线式SD卡座
u 用户自定义开机**
概述
SBC9261是一款基于AT91SAM9261S的单板机。具有低功耗,大屏幕支持功能,带Linux和Windows CE操作系统,配备国际著名的图形软件MINIGUI,适合人机界面、数控终端、工业控制等场合。可做工业级、商业级标准,选择更灵活。板载SD卡座、TFT-LCD/触摸屏、看门狗、USB Host/Device、串口、接口丰富,只需稍作修改,就能满足大部分运用场合。
规格
CPU AT91SAM9261S,ARM926EJ-S核,超低功耗,240MHz主频
内存 64MB SDRAM
Flash 256MB NandFlash(可选)
4-16MB NorFlash
蜂鸣器 一路I/O控制,可编程
GPI/O 16线CMOS电平
外部看门狗 1.6S
标准SD卡座 4线式
串口 1个3线RS-232,1个5线RS-232和一个3线调试口,带防静电保护
触摸屏 4线式触摸接口
时钟 用于时间和日期的电池备份RTC
TFT-LCD接口 支持240×320到800×600各种分辨率 (18位LCD接口)
TFT-LCD 背光可调接口
USB接口 2×USB2.0 Host端口(12Mbps) ,带过流、防静电保护
1×USB2.0 Device端口(12Mbps)
工作温度 (商业级)0℃~75℃
相对湿度
电源接口 +12V+/-5% 直流电源输入,带TVS过压保护
功耗 0.96W(不带外设)
尺寸 100×100mm
操作系统 Windows CE.net 5.0或Linux 2.6.19+miniGUI(可选)
