请教分析这个开关电源图,
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-5-14 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问&nbsp;D6<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D7<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZD1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R6<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;分别起什么作用呀?C4为什么是反接的?大小由那个因素决定?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要改变他的功率是(变化不大的那一种.如1W变3W)是改变压器还是改<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C3,R4?&nbsp;&nbsp;C3,R4的大小又是与功率有什么关系?如有些是472和220与<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104和150用在功率也是差不多的开关电源上呀.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;效率提高了,那他的功率提高吗???<br />请高手回答,能详细说明更好.本人十分感激.万分感谢.
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-5-14 14:46 | 显示全部楼层
怎么只看不说呢?请大虾指教呀
manbo789 发表于 2007-5-14 17:01 | 显示全部楼层
我猜的,
D6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C3的泄电二极管,<br />D7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;半波整流给C4充电,<br />ZD1&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出电压增大时,C4负极电压变低(大概低于-5.5V),ZD1击穿,Q1无法导通,输出电压下降,起到稳压作用,<br />C4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压采样电容,<br />R6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电路不会工作在空载状态,使电路工作稳定,<br />
dengm 发表于 2007-5-14 17:14 | 显示全部楼层
在C4并一个33k电阻,可能好一些
maychang 发表于 2007-5-14 18:05 | 显示全部楼层
典型的单端自激开关电源
manbo789&nbsp;不必猜,说得都对,不够详细而已。<br /><br />D6的作用:注意C3是不能通过直流的。正半周通过C3的电流通过Q1基射间二极管,负半周呢?只能加上D6让C3放电。<br />D7将变压器下面那个绕组输出的电压整流出一个负电压,所以C4没有反接,这样接是正确的。<br />ZD1是稳压二极管,注意C4上端(负极)电位负到一定程度将使ZD1导通,使Q1基极电位降低,那么Q1在将提前结束导通,也就是脉宽减少,脉宽减少后又会使C4两端电压减少,这是负反馈过程,此电路能稳压全在于此。因此该电源输出电压基本上由ZD1决定。<br />C4不用再说了吧?&nbsp;dengm&nbsp;建议C4上并联一个电阻,完全正确。<br />R6俗称“死负载”,固定放掉一部分电流,使电源空载时输出电压不会上升到很高。<br />
niuqingjun 发表于 2007-5-14 19:24 | 显示全部楼层
上面是一个充电器的电路图吧?
上面是一个充电器的电路图吧?
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-5-15 09:24 | 显示全部楼层
非常感激各位的指点和maychang师傅
请问manbo789:你那个输出电压升高应是输入电压升高吧...还有C4负极电压变低(-5.5V)时.是不是也比正极电位要高.只是比ZD1的正极电位低0.7V.ZD1导通那不是对C4反充电?如何决定C4的大小?为什么那并个33K的电阻要好一点?是给C4放电吗?<br />问maychang师傅:你真让我崇拜.能回答一下后面那几点吗?&nbsp;要改变他的功率是&nbsp;(变化不大的那一种.如1W变3W)是改变压器还是改<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C3,R4?&nbsp;&nbsp;C3,R4的大小又是与功率有什么关系?如有些是472和220与<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104和150用在功率也是差不多的开关电源上呀.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;效率提高了,那他的功率提高吗???
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-5-15 09:42 | 显示全部楼层
还有一点让我弄不明白
就是C4负极性的电位问题了.当绕组下正上负时C4充电这时负极为多少电压?当转为上正下负时?负极又为多少?这时C4好象没有回路呀?那不是放不了电了.?又转回下正上负那不是充不了电了?
maychang 发表于 2007-5-15 10:37 | 显示全部楼层
先说C4充电
“当绕组下正上负时C4充电这时负极为多少电压?”<br />充到这个绕组下正上负的峰值电压减D7管压降。<br /><br />“当转为上正下负时负极又为多少?”<br />上正下负时C4两端电压基本不变,只有很少的降低,因C4放电电流并不大。<br /><br />“这时C4好象没有回路呀?那不是放不了电了”<br />C4在此图中只能通过ZD1放电。所以&nbsp;dengm&nbsp;说“在C4并一个33k电阻,可能好一些”。C4并联一个电阻,会使C4放电加快,整个电源的动态响应好一些。没有这个电阻,电源在220V交流电压突然降低或输出电流突然增加时响应太慢。<br /><br />“又转回下正上负那不是充不了电了?”<br />只充C4放掉的那一些电。<br /><br />要提高输出功率,C1、R3、C2、C5、R5都要改,尤其是变压器要改。如果功率增加得很多,需要改的元器件更多。
alex519 发表于 2007-5-15 10:49 | 显示全部楼层
锁相倍频电路
我想请教有关锁相倍频电路方面的问题<br />希望高手能帮我
zeromicro 发表于 2007-5-15 10:54 | 显示全部楼层
maychang给俺讲讲是怎么启动的啊?
开始的时候,电流通过R2/C3/R4/辅助线圈给最下的辅助线圈充电把?<br />C3充满后,辅助线圈上的电荷通过D7放掉吗?<br /><br />Q1怎么才能启动让左上方的线圈开始充电啊?D5/R3是给左上的线圈放电的把?<br /><br />C3上电荷怎么通过D6放电啊?
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-5-15 10:59 | 显示全部楼层
真是万分感谢师傅了.
我是不是问题很多呀?因为我才刚出道.没人教呀....<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那要是C4变大一点或是变小一点对电路会不会有大的影响呀?如10uF变为4.<br />7uF...<br />&nbsp;&nbsp;在功率提高不多的情况(如上升1-2W)C1,C2,R3,C5.R5要改吗?C2,R3,D5不是抑<br />&nbsp;&nbsp;制振玲电压的吗?要改吗?还有C2.R5不是输出的滤波和限流的吗?这也才是几W<br />&nbsp;&nbsp;的电路.电流要求不怎么高..也要改吗?<br />&nbsp;&nbsp;我想知道C3,R4组成的电路.他们的大小对频率的影响,对效率的影响和对输出<br />&nbsp;&nbsp;功率的影响.如果C3,R4的时间系数大了是不是频率降低.效率下降.输出功率下降?反之呢?是不是升高呀?(变压器不变的情况下)
maychang 发表于 2007-5-15 11:07 | 显示全部楼层
“开始的时候,电流通过R2/C3/R4/辅助线圈给最下的辅助线圈充电把?”<br />Q1启动靠R2中电流导通。C3R4只是将R2中电流分流一部分给最下面的辅助绕组,对Q1启动并无作用,辅助绕组此时是启动电流的负载,上正下负,不会通过D7放电。<br /><br />“D5/R3是给左上的线圈放电的把?”<br />D5R3C2用于吸收Q1关断时变压器漏感带来的电压尖峰。<br /><br />“C3上电荷怎么通过D6放电啊?”<br />这个就自己画出电流方向来理解吧。<br />
festool 发表于 2007-5-15 21:36 | 显示全部楼层
路过,学学
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-5-17 11:24 | 显示全部楼层
怎么没人发表高论了?
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-5-17 11:33 | 显示全部楼层
再问
那这个图的D6,C4又反过来接呢???<br />能帮我分析一下这个电路的振荡原里和稳压原里吗?光耦是接在431的上,,
maychang 发表于 2007-5-17 12:03 | 显示全部楼层
图不全,不好说
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-5-17 13:30 | 显示全部楼层
是吗?那来个全的.前面是整流滤波
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-5-17 13:38 | 显示全部楼层
搞错了.再发
maychang 发表于 2007-5-17 15:10 | 显示全部楼层
这个图里D6C4是要输出一个正电压供光耦使用
既然是要输出正电压,当然应该这样接。<br /><br />这个电路,Q1基极是从变压器下面那个绕组通过C3R4得到正反馈信号,这一点与1楼的图相同。不同的是稳压方式。<br />1楼的图,没有从电源输出端取样,而是从变压器下面那个绕组取样,经整流后得到一个大小与变压器下面那个绕组峰值有关的负电压,将此负电压加到开关管基极以减少开关管导通脉宽。<br />19楼的图,是从电源输出端经R9R14取样,经TL431比较放大后驱动光耦,由光耦控制Q2,Q2再去将Q1基极信号分流以减少开关管导通脉宽。D6C4仅提供一个电源给光耦用,这个电源电压多大与反馈无关。
