求推荐微波传感器及相关资料
 楼主| shenmu2012 发表于 2014-12-15 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       目前在做一个关于电力线路在线监测项目的远程探测人或者物移动实现警示的产品的,,找了好多资料的,,想找一款既可以实现一定角度的探测,又可以实现较远距离的探测的传感器的,,现在还没找到合适的选择的。。。想征询下群里面的高手闷得意见的,求推荐的啊。。。
 楼主| shenmu2012 发表于 2014-12-15 15:03 | 显示全部楼层
我目前找到的主要是关于雷达探测方面的-----微波移动传感器,这个呢,探测的角度可以满足要求,但是距离只有十来米的,,达不到我的需求的。。。
 楼主| shenmu2012 发表于 2014-12-15 15:04 | 显示全部楼层
我现在主要是优先考虑探测距离的要求的,,,能达到80米左右的,,探测角度可以小点都没问题的。。。希望大家有用到的给我推荐一下的啊。。先谢了。。
 楼主| shenmu2012 发表于 2014-12-15 15:06 | 显示全部楼层
当然了,,能适当的考虑下电磁兼容方面 更好,,我这主要是要用在几百千伏的高压电力线路当中的啊。。。
 楼主| shenmu2012 发表于 2014-12-15 15:07 | 显示全部楼层
恩,,还有体积跟重量的要求的,,这个挂在导地线上的,,所以也是需要考虑到的。。跪谢各位了啊。。。
