[DSP编程] 【加密】DSP2812如何加密?
 楼主| sunsundsp 发表于 2014-12-15 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说说我对加密的理解:我是烧到Flash之后,又弄成在线编译模式,然后在Tools--F28xx·······里设置好密码之后点lock。 下次编译前先unlock。
                                     可事实是芯片就这样lock上了 解不开···········。
重新焊了一片,现在不敢试了。所以想请教一下各位。具体加密的过程是什么??工程里要不要包含其他关于密码的文件了?
zhangmangui 发表于 2014-12-15 21:35 | 显示全部楼层
这个说实话看了很多相关的说法   但是本人没试过
不管随便说
还望你在已经lock的芯片上继续试试   能不能连接上啊
知道密码应该是能够unlock的    但是绝对不能写全0
这样就解不开了
海中水 发表于 2014-12-15 23:30 | 显示全部楼层
这个说实话真没有试过,但是很多书上都有讲到。本来想找一本给你,但是以前的资料都找不到了。密码不能全是0,一般情况下只要密码正确应该就没有问题的。
scottly 发表于 2014-12-16 08:34 | 显示全部楼层
这个说实话真没有试过,但是很多书上都有讲到。本来想找一本给你,但是以前的资料都找不到了。密码不能全是 ...
说滴对,斑竹厉害
海中水 发表于 2014-12-16 09:23 | 显示全部楼层
说滴对,斑竹厉害
你也很厉害。
 楼主| sunsundsp 发表于 2014-12-16 10:11 | 显示全部楼层
我没有设置成全0,我看到过一个说法是 在加密过程中 电压各种外部坏境都要稳定,不然很容易lock上解不开,我在想是不是这个问题。
海中水 发表于 2014-12-16 10:31 | 显示全部楼层
我没有设置成全0,我看到过一个说法是 在加密过程中 电压各种外部坏境都要稳定,不然很容易lock上解不开 ...
哦!那你实验的话还是在有问题的芯片上试一下。
 楼主| sunsundsp 发表于 2014-12-18 10:37 | 显示全部楼层
我是在烧写完Flash之后,用的第一种方法进行加密的,第二种方法TI的工程师建议程序没改完之前还是不要用
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zhangmangui + 4 很给力!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-12-18 13:15 | 显示全部楼层
本人遇到过就是在烧写过程中突然卡了   进度条不动了
然后断电    再次链接发现写不了了
 楼主| sunsundsp 发表于 2014-12-18 13:28 | 显示全部楼层
然后断电    再次链接发现写不了了 ...
我第一块锁上就是差不多这样的情况,卡了,我就窗口关了然后上电重启,发现已经锁上了
