汽車防盜器
 楼主| hainanboy 发表于 2007-12-20 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上網有看到KEELOQ的技術,想問一下,現在汽車防盜器上都有使用這種技術嗎?可以用軟件去搞出來嗎? 多謝
韦广远 发表于 2007-12-20 10:36 | 显示全部楼层
刚好我们在这方面有比较多的应用方案
KeeLoq&nbsp;的編碼含有一組&nbsp;64&nbsp;bit&nbsp;“編碼密碼”&nbsp;<br />編碼器共傳送&nbsp;66&nbsp;bits&nbsp;的資料到解碼器,其中有&nbsp;32&nbsp;bits&nbsp;的資料是一完全不可預測的跳碼資料<br />KeeLoq&nbsp;的解碼器知道這資料所用“編碼密碼”,所以可以用它來檢驗其接收的跳碼資料是否正確.&nbsp;<br />KeeLoq&nbsp;的傳送資料是唯一,且不重覆….<br />KeeLoq&nbsp;較長的編碼技術可避免掃碼機在短時間內就將&nbsp;&nbsp;相同的碼傳送出去&nbsp;:&nbsp;<br />即使以最快的方式來產生&nbsp;HCS300&nbsp;的編碼,必須超過&nbsp;3.7&nbsp;年才可能產生全部的跳碼部份&nbsp;(32&nbsp;bit),若要產生全部&nbsp;66&nbsp;bit&nbsp;則需&nbsp;2.2&nbsp;x&nbsp;10^11(这个是10的11次方)&nbsp;年。<br /><br />这个KeeLoq当然可以用软件做,不过您自己这样做的话会花很长时间,耗费比较多资源,没有经过实际的应用也不能保证可靠性,这样算来应该是得不偿失的。<br /><br />您不如直接选用Microchip的KeeLoq芯片HCS系列,或者带KeeLoq功能的PIC16F635/636/639来完成。<br /><br />2008年元月30日有一个免费的Keeloq技术培训,有兴趣参加的可以和我联系。具体内容请看这一篇“2008年元月的两场免费Microchip技术培训接受报名了” <br /> 相关链接:<a href='http://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp?action=repliedmyannounce'>http://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp?action=repliedmyannounce</a>
