问个弱弱的问题
 楼主| lbx_00 发表于 2008-4-17 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说感性负载在上电时的电流比稳定后要大,可是,我认为对于一个电感,根据它的V-A特性,L(di/dt)=u, 那么,i =(1/L)*(u对t的积分),u是一个有限值(这个是可以做到的的),上电前也可以做到i=0,那么,上电后,i的值是电压对时间的积分再乘以一个常数(这里不研究电感值为变量的电感),所以,电流i是在电感得电后慢慢变化的,怎么可能会上电后电流比稳定后大呢?
注意:这里不讨论电机之类的东西,因为他们不可以只看成电感的。
黄勇 发表于 2008-4-17 21:53 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| lbx_00 发表于 2008-4-18 12:30 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊
