[i.MX] 怎么编译的i.mx6的u-boot啊?
 楼主| zjwyczj 发表于 2014-12-22 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,怎么编译i.mx6的u-boot啊?没有使用ltib和yocto。好像是先make xxx_config,配置下,顶层Makefile中没有i.mx6的配置目标的话,应该怎么修改,有人配置过吗?还有我源码是从denx下载的,也不知道用哪个版本,随便找了一个。开发板是i.mx6dlsd板。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-22 18:02 | 显示全部楼层
楼主你好,是可以通过手动编译的。请问你这里使用的是哪个版本的BSP?
 楼主| zjwyczj 发表于 2014-12-23 11:00 | 显示全部楼层
是3.10.17的,我在git.freescale.com中找到了源码,我按照板子类别,make  xxx_config配置,然后make all ARCH=arm CROSS_COMPILE=xxx就行了吧。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-23 15:40 | 显示全部楼层
是3.10.17的,我在git.freescale.com中找到了源码,我按照板子类别,make  xxx_config配置,然后make all ...
3.0的内核我是这么编译的,是没有什么问题的。关于3.10.17的内核我还没有这么试过,你先试试看,是否可以。
 楼主| zjwyczj 发表于 2014-12-23 16:05 | 显示全部楼层
3.0的内核我是这么编译的,是没有什么问题的。关于3.10.17的内核我还没有这么试过,你先试试看,是否可以 ...
恩,试了,可以的,多谢了哈
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-23 16:53 | 显示全部楼层
恩,试了,可以的,多谢了哈
不客气的哈,欢迎有问题继续在本论坛中创帖提问,大家一起交流讨论哈:)
