[开关电源] 求助:反激开关电源设计
 楼主| 天罡星lmy 发表于 2014-12-24 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路应用:
输入电压:AC 220V 50Hz,范围198~236V[1]经全波整流转换为电压HighV237.6V ~ 283.2V
输出电压:DC 480V240W (由要求输出电流能在18ms内将20uF/600V电容充电到450V)
变压器驱动方式:单端反激,DCM模式
驱动芯片:UC3843
工作频率:25KHz
变压器骨架:EE 42*42*15
注:
[1]根据国标得出220V单相供电的标准为-10% ~ +7%,得出220*1-10%=198V  220*1+7%=236V
设计思路(考虑输入电压波动)
根据书本开关电源设计(第二版)-----反激变换器章节得出
1.      确定初级次级匝数比,假设初级匝数NP、次级匝数NS、VMS为开关管关断时承受的最大电压、VIN初级线圈处的电压、VO次级线圈处的电压,选择MOS管的耐压为800V
首先根据式0.3*VIN+ VMS+800*0.3=800 VIN =283.2V得出
VMS =800*(1-0.3)-0.3*283.2 = 560-79.2 =475.04475V
然后根据式VMS =VIN+NP/NS (VO)VO=480得出
480 = 283.2 + NP/NS (480)         à  NP/NS = (480-283.2)/480= 41/100
2.      确定最大导通时间Ton(最低电压时,最大导通时间)
Ton = (VO* NP/NS*0.8T)/((VIN-1)+VO* NP/NS)=(480*41/100*0.8*40)/(( 237.6-1)+480*41/100)=6297.6/433.4=14.53uS
3.      求出初级电感LP,已知PO=240W
LP=(VIN*Ton)2/2.5*T*PO= (237.6*14.53*10-6) 2/(2.5*40*10-6*240)= 11919696.6638/24000=496.65uH
4.      求出初级峰值电流IP
IP=VIN*Ton/LP=(237.6*14.53*10-6)/496.65*10-6=6.95A
5.      求出Irms(初级)初级电流
Irms(初级=IP/3*(Ton/T)= 6.95/3*(14.53/40)=4.0127*0.6=2.418A
6.      若取500圆密耳每有效值安培,则求出初级所需总圆密耳数
I(初级圆密耳数)=500*2.418= 1209密耳--------à选取线径
7.      求出次级电流Irms次级,由Tγ=0.8T-Ton=0.8*40-14.53=17.47us
Irms(次级=(IP(NP/NS))/3*Tγ/T=(6.95*41/100)/1.732*17.47/40=1.6452*0.6608=1.0872A
I(次级圆密耳数)=500*1.0872= 543.6圆密耳-------à选取线径
根据1000圆密尔=0.5066平方毫米得出,初级线径为0.61mm²,次级线径为0.28 mm²
各位大神能指导一下对么?
 楼主| 天罡星lmy 发表于 2014-12-25 10:11 | 显示全部楼层
没有大神会么?
网开一面 发表于 2014-12-27 20:20 | 显示全部楼层
qq:191386340
个人签名:要么忍,要么残忍
个人签名:要么忍,要么残忍
