[FPGA] 应用于尖端工业自动化与机器人的机器视觉方案
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-12-24 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
尖端工业自动化和机器人技术要求更加灵活、更具可扩展性的解决方案,这就需要将实时视频分析功能从服务器转移到智能摄像头。  传统的系统采用大型服务器搭配简单摄像头的方式,这就会导致更高的功耗和运营成本。Zynq-7000 All Programmable SoC 可在摄像头中提供视频分析功能,同时还支持图像/视频处理功能和传感器接口等,从而可充分应对多芯片协处理实现方案(需要服务器分析功能)的性能局限性问题。
解决方案概述与优势
单芯片机器视觉平台支持高帧速率应用 (100fps+)
采用硬件加速提高系统性能,以支持视频分析功能,如对象识别、比较、计数、身份确认等
高度集成的 All Programmable SoC 通过将图像/视频处理、分析、传感器接口和高速机器视觉连接功能完美结合,能将时延和瓶颈降低多达 200 倍。
支持各种机器视觉连接标准,如 GigE Vision、CoaXPress、CameraLink 等。
通过高度集成的开发工具流程和 OpenCV、Vivado 高层次综合以及 IP Integrator 提高设计生产力。
通过 SmartCore IP、专用的生态系统 IP 和软件以及操作系统缩短集成时间。
machine-vision
可编程逻辑功能
机器视觉图像传感器接口
连接功能
硬件加速支持对象细分
处理器子系统功能
视频分析
Halcon 等机器视觉软件
照明和激光控制
SmartCORE 解决方案
IP
视频图像和处理包 - EF-DI-VID-IMG-IP-PACK-SITE
GigE Vision – Sensor to Image
CoaXPress – 图像感器
CameraLink – 图像传感器
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2853
