PIC12F508使用中碰到的几个问题?
 楼主| muzixm 发表于 2007-8-29 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩PIC单片机IC是PIC12F508,碰到几个问题,想向大家请教!<br />1.GPIO2&nbsp;一直输出低电平,位置1指令好像不起作用.<br />2.TMR0&nbsp;不会用,定时,计数,不知道怎么搞呀。&nbsp;<br />
兰天白云 发表于 2007-8-30 08:22 | 显示全部楼层
有数据手册,好象是中文的哦
zhaoyu2005 发表于 2007-8-30 10:01 | 显示全部楼层
应该是复用功能没有取消造成的
好好看datasheet,不要太懒
datouyuan 发表于 2007-9-4 23:26 | 显示全部楼层
可能你没把GPIO2设为输出,GPIO缺省为输入。
123654789 发表于 2007-9-8 19:54 | 显示全部楼层
曾经没有 碰到 类似 的问题
帮 不 上 忙
jinling14 发表于 2007-9-9 09:08 | 显示全部楼层
根据我的经验,应该是初始化没做好
看看端口的复用功能有没有取消掉
翔控 发表于 2007-9-10 16:44 | 显示全部楼层
我用过没这些问题
你的设置不当吧,我用过的,正常啊。
123654789 发表于 2007-9-14 09:00 | 显示全部楼层
曾经没有 碰到 类似 的问题 帮不上忙
进来纯粹 是 为了 加分数
123654789 发表于 2007-9-14 09:01 | 显示全部楼层
本人 123654789 于 ↑ 这个 时 间,到此地 一游
sodwell 发表于 2007-9-15 11:07 | 显示全部楼层
re
楼上的太有意思了!我也赚点分!<br />估计是初始化没弄好吧,PIC有些片子IO上电后自动是AD或比较器功能,而不是默认为IO功能。
3.3v 发表于 2007-9-18 16:29 | 显示全部楼层
1:&nbsp;A,&nbsp;OPTION寄存器的T0CS设为0,他和外部计数脚复用,B,用TRIS把GP2设置为输出状态。<br /><br />2:在OPTION的BIT0~3设置定时器,508没有定时中断,只能用查询的方式查TMR0的计数值。
姑苏孙利 发表于 2007-9-22 12:57 | 显示全部楼层
初始化没弄好
平艳 发表于 2007-9-23 07:26 | 显示全部楼层
re
楼上的,因他和外部计数器复用。有上电默认下是I/O口,是没错的。你先设置为输出。但此口作为输出时电流很小。因为他是通过时序发生器,所以你必须加上拉。我以前也碰到和你相同的问题。<br />至于定时器问题,因他没有中断,所谓的定时间也发浑不了多大用处。如想用只能通过查询方法使用。也就是有主程序中的while(1)中加到查询,程序每运行一次都要查询定时器时否溢出,就行了。<br />希望能对你有所帮助!!详细说明请看http://pwfd.blog.**/
sunlimcu 发表于 2007-9-26 10:45 | 显示全部楼层
看看书吧!
我也赚点分!
