程序目的
PA8 timer1 输出 3.6M 方波 用示波器检测脉冲
问题如下:
当 xid[20] 设置为临时变量 时候 无脉冲输出
当 xid[20] 设置为 全局变量 有脉冲输出
通过修改 Global 0/1 设定全局 还是局部变量
无论 xid[20] 怎么设置 均能 执行 printf("Hello world %s\r\n",__DATE__);
尝试过修改堆栈的大小,实验结果还是 跟上面一样 ,而且代码的变量的数量并不多,真见鬼了
主代码如下
#define Global 1
INT8U tmp[20];
#if(Global==1)
INT8U xid[20];
#endif
void TmpTask(void)
INT8U i;
#if(Global==0)
INT8U xid[20];
#endif
Timer_Config();
for(i=0;i<sizeof(xid);i++) xid[ i ]=0;
for(i=0;i<sizeof(xid);i++) tmp[ i ]=xid[ i ];
int main(void)
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0);
RCC_Configuration();
UartInit(USART1,119200L);
TmpTask();
while(1);
return 0;
硬件设置的代码如下:
#define TimePeriod 20 //根据设定加密芯片的波特率 来设定给予芯片的时钟,时钟由STM32的脉冲提供
void InitTimerIO(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //GPIO_Mode_AF_PP;
void Timer_Config(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//配置PWM需要使用的结构体声名
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
//RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //36M in
InitTimerIO();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //36M in 72M max
TIM_DeInit(TIM1);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TimePeriod-1; //在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; // 设置了用来作为 TIMx 时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
/* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //TIM_OCMode
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = TimePeriod/2; //设置了待装入捕获比较寄存器的值
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //TIM_OCPolarity :TIM 输出比较极性高
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //使能或者失能 TIM3 在 CCR3 上的预装载寄存器
/* TIM3 enable counter */
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //开启时钟,别落下
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
//TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
* Function Name : RCC_Configuration
* Description : Configures the different system clocks.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void RCC_Configuration(void)
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* RCC system reset(for debug purpose) 将外设RCC寄存器重设为缺省值 */
RCC_DeInit();
/* Enable HSE 使能外部高速晶*/
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/* Wait till HSE is ready 等待上一个步骤设置完毕*/
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
/* Enable Prefetch Buffer 启用指令预取*/
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
/* Flash 2 wait state 用来设置FLASH存储器延时时钟周期数*/
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
/* HCLK = SYSCLK 设置AHB时钟(HCLK)*/
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
/* PCLK2 = HCLK/2 设置高速AHB时钟(PCLK2)72/2=36M*/
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
/* PCLK1 = HCLK/2 设置低速AHB时钟(PCLK1)72/2=36M*/
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
/* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz 设置PLL为系统时钟的倍数*/
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
/* Enable PLL 使能PLL*/
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* Wait till PLL is ready */
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
/* Select PLL as system clock source 设置系统时钟源 这里采用PLL*/
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
/* Enable peripheral clocks --------------------------------------------------*/
Hw.rar
(565.79 KB, 下载次数: 2)
