[硬件设计] PWM产生的波形问题
 楼主| chengyan123 发表于 2014-12-29 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
    最近在测试PWM产生的50MHz的波形,看能否给MAC的RMII接口电路的PHY作为参考波形,但是将PWM产生的50MHz波形供给PHY作为参考时钟时,MAC电路不能ping通。
    用示波器测量PWM时钟和晶振发出50MHz的区别,发现频率相同,占空比相同,幅度也相同,只有上升时间不同,请问各位,为何该百兆网口电路不能工作?
 楼主| chengyan123 发表于 2014-12-29 15:04 | 显示全部楼层
各位大神,我用的phy芯片是DM9161
 楼主| chengyan123 发表于 2014-12-30 12:36 | 显示全部楼层
PWM产生的波形能否替换晶振呢,求大神解答
zchong 发表于 2015-1-1 14:28 | 显示全部楼层
如果时钟的连接方式一样,按说应该没有问题的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chengyan123 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| chengyan123 发表于 2015-1-2 21:07 | 显示全部楼层
我现在测试发现,pwm波形的jitter比较大,上升沿也比较大,是不是因为这个原因呢?
zchong 发表于 2015-1-4 14:03 | 显示全部楼层
我现在测试发现,pwm波形的jitter比较大,上升沿也比较大,是不是因为这个原因呢? ...
很有可能,phy我一般都是直接外部晶振
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
 楼主| chengyan123 发表于 2015-1-5 11:08 | 显示全部楼层
很有可能,phy我一般都是直接外部晶振
嗯,多谢啦
ZYXUCBA 发表于 2015-1-15 10:48 | 显示全部楼层
PWM一般是用来控制电机的,很少用超过20k
