PIC KIT2 脱机烧写----上啊!
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-5-10 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC&nbsp;KIT2&nbsp;脱机烧写----上啊!<br /><br />PICkit2的硬件中开始就有两个个512K的EEPROM,官方的解释是以后支持脱机烧写,现在,在PICkit2&nbsp;v2.50的支持下,终于可以实现此功能,您要做的,仅仅是下载程序之后,按一下按键,就可以烧写芯片了,而且烧写的速度很快哦!<br />说明一下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.脱机烧写就是不需要连接电脑,直接可以烧写芯片或用户板.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.目前支持的PIC产品包括除PIC32之外的所有FLASH型号单片机,EEPROM,KEELOQ产品<br />下面介绍一下kit2脱机烧写的使用方法:<br />一:&nbsp;当然必须准备一个有USB&nbsp;mini-B接口的电源变换器或供应器,电压4.5V~5.0V,或者仍旧由PC机USB线供电,不过PC机KIT2应用程序必须关闭.需要注意的是,如果单独烧写芯片,电源的最小供电电流必须大于100mA,如果直接在线烧写,电源的供应将用户板耗电考虑在内,但KIT2向用户板供电的最大电流不超过500mA,这也是必须注意的.<br />二:&nbsp;选择一个芯片型号,您可以先将需要烧写的芯片连接到KIT2,然后打开KIT2的应用程序,应用程序可以自动识别您所要求烧写的芯片型号.<br />三:&nbsp;下载需要烧写的程序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.可以导入(IMPORT)或读入(READ)一个需要烧写的HEX文件.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.设置好你想要的配置位(CONFIG&nbsp;BITS),例如振荡方式,代码保护等等<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.特别提示:如果使用&quot;在线烧写&quot;或&quot;在应用烧写&quot;方式,也就是说,芯片已经焊在用户板上的方式烧写,需特别选中&nbsp;Use&nbsp;VPP&nbsp;First&nbsp;Program&nbsp;Entry,这样能够减少烧写失败的概率<br /><img src="http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762593842494.jpg"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.点击菜单&quot;PROGRAMER&quot;-&quot;PICkit2&nbsp;PROGRAMER-TO-GO&quot;,根据提示确认后点击DOWNLOAD开始下载,如果之前选中&quot;Use&nbsp;VPP&nbsp;First&nbsp;Program&nbsp;Entry&quot;,就只能选择由KIT2供电,目标板自供电为灰色,不可用.<br /><img src="http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762594044944.jpg"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.下载完成后KIT2的TARGEG(黄)灯闪两下停一下,同时系统提示从电脑上拔掉KIT2即可以烧写,再点下一步的话,会出来一个对话框,此对话框是有关KIT2烧写后的状况,比如正常,出错等等.<br /><img src="http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762594218926.jpg"><br />四:脱机烧写:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.给KIT2接上电源.POWER(绿色)灯亮,TARGET(黄)灯闪烁2次停1次.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.芯片或目标板与KIT2连接起来,不要告诉我这步非常烦琐.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.按下KIT2上的唯一的按钮,BUSY(红)灯长亮,而TARGET(黄)灯闪烁,等BUSY灯熄灭的时候,如果烧写正常,TARGET灯会闪2次停一次.如果不是,请参考KIT2帮助中PICkit2&nbsp;PROGRAMER-TO-GO文档,其中有详细描述.<br />
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-5-10 09:29 | 显示全部楼层
添加图片
LPcfANS 发表于 2008-5-10 11:57 | 显示全部楼层
呵呵.不错...
yewuyi 发表于 2008-5-10 12:53 | 显示全部楼层
老谢,过去的PIC KIT2也可以吗?
PIC&nbsp;KIT2多少钱一个啊?<br /><br /><br />呵呵,打算向代理商商量来一个……
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-5-10 13:32 | 显示全部楼层
过去的KIT2升级固件就可以.
过去黑色按钮的,数据线和时钟线需要各接一个4K7的下拉电阻,否则DEBUG有问题.
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-5-10 13:34 | 显示全部楼层
我自制的,还没有想好卖多少钱一个.
yewuyi 发表于 2008-5-10 13:36 | 显示全部楼层
能不能给出具体焊接的位置?
原来的KIT2留出位号了吗?<br /><br /><br />呵呵,DEBUG不行就无拉倒了,能编程就行,我用的XELTEK的280U烧16F91X系列的速度太慢了,想弄快点提高生产效率……
yewuyi 发表于 2008-5-10 13:40 | 显示全部楼层
MCP有KIT2啊,为什么还要自己做?
呵呵,很闲?
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-5-10 14:11 | 显示全部楼层
是同事做着玩的.
我这里有两个原装的.<br />电阻焊接是在输出接口的DTA,CLK线上加的.原来没有具体的焊接位置,即使是最新出来的,也是手工加上去的.你可以看看KIT2的用户手册中的电路图,反正插座焊盘附近就是地,抠两个焊盘出来种下就可以了
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-5-10 14:12 | 显示全部楼层
烧一个2KWORD的程序,大概5秒.
yewuyi 发表于 2008-5-10 15:17 | 显示全部楼层
XELTEK的280U烧写PIC16F917需要40S左右……
疯了……
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-5-10 18:05 | 显示全部楼层
也不算太慢.
用KIT2的话,写满大概20S
hotpower 发表于 2008-5-10 18:12 | 显示全部楼层
应该自穿裤子~~~
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-5-10 19:23 | 显示全部楼层
楼上,我自穿裤子你也知道?
hotpower 发表于 2008-5-10 19:36 | 显示全部楼层
倒塌了~~~俺是建议你自穿裤头发帖后才知早已"腐败"~~~
micros 发表于 2008-5-10 19:42 | 显示全部楼层
哈哈,楼上两位幽默啊
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-5-10 19:53 | 显示全部楼层
这年头,自己穿裤头都被人偷窥
世道不行啦.
hotpower 发表于 2008-5-10 19:55 | 显示全部楼层
哈哈~~~好帖就要自己穿~~~不像俺还要求人"施舍"~~~
这年头腐败之风盛行~~~廉洁的已不多了~~~
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-5-10 19:56 | 显示全部楼层
早给你机会,你自己不要,怨不得别人.
hotpower 发表于 2008-5-10 20:06 | 显示全部楼层
菜农上半年穿的一些技术"裤头" ,只有一个是临时"腐败的"
刘姥姥初进大观圆---十分的爽~~~就像农民进城 <br /> 相关链接:<a href='http://blog.**/hotpower/114485/message.aspx'>http://blog.**/hotpower/114485/message.aspx</a>
