TI提供的 TPA6132A2,因为其 100dB的高信噪比,0.01%的低失真度,出色的消除 POP声的能力,以及极高的性价比,在手机等移动设备中,得到了广泛的应用。
由于移动设备芯片的集成度的提高,越来越多的芯片组选择了单端的连接方式作为耳机通道的输出。TPA6132A2同时提供了差分,以及单端反相放大的连接方式。但由于一些应用,例如需要配合其他播放设备使用,对于输出的相位有严格的要求,因此需要以正向的单端放大器的连接方式连接 TPA6132A2。
TPA6132A2是 TI推出的 DirectPath系列的立体声耳机放大器,由于集成了 Charge Pump,提供了负电源,因此能够输出参考地的无直流分量的输出波形,使得放大器不再需要大体积的输出隔直电容。 TPA6132A2作为一个全差分输入的耳机放大器,提供了极高的共模抑制比以及电源抑制比,因此能够达到极低的噪声输出水平。
本文将讨论 TPA6132A2的正向单端放大器的连接方法,以及需要注意的事项。
