麻烦大家帮我看下12V继电器驱动电路
 楼主| zzgezi 发表于 2014-12-31 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
“RELAY”是3.3V单片机的IO口,这个驱动电路可行不可行啊?望大家提宝贵意见。
maychang 发表于 2014-12-31 15:40 | 显示全部楼层
接入那个100欧电阻和C6电容干什么?嫌电源电压太高?
 楼主| zzgezi 发表于 2014-12-31 16:06 | 显示全部楼层
串入了RC电路,是为了更快的吸合。也可以不加的。其他的还有问题吗,maychang版主?
maychang 发表于 2014-12-31 16:41 | 显示全部楼层
串入了RC电路,是为了更快的吸合。也可以不加的。其他的还有问题吗,maychang版主? ...
提问的是你,不是我。
D1纯属多余,只会增加成本,减少可靠性。
100欧电阻和C2,通常是为了在继电器吸合后减少电源电流消耗,因为继电器保持电流比吸合电流要小得多。但增加两个元件,成本增加,可靠性减少,故这么用的人相当少,多数工程师是让继电器直接吸合并保持。如果继电器额定工作电压等于电源电压,加上这么两个元件,并不能“更快的吸合”,只有继电器额定工作电压小于电源电压时才可能“更快的吸合”。顺便说一句:应该是“更快地吸合”。
 楼主| zzgezi 发表于 2014-12-31 16:51 | 显示全部楼层
提问的是你,不是我。
谢谢maychang版主,我觉得你说的很有道理,我改成这样了。
manbo789 发表于 2014-12-31 16:58 | 显示全部楼层
把2k改成220,否则下次可能又会来问继电器不吸合、三极管发热大的问题,
肯定是喝多了··· 0 的个数都看模糊了··  发表于 2014-12-31 19:06
 楼主| zzgezi 发表于 2014-12-31 17:10 | 显示全部楼层
不能改吧,改的话基极电流太大了,
(3.3V/0.22)-(0.7/10) 大约等于15mA啊,
还请manbo789前辈赐教。
gx_huang 发表于 2014-12-31 17:11 | 显示全部楼层
220不一定就合理,要考虑三极管的放大倍数和继电器的工作电流,合理就行,220一般是偏小了。
chunyang 发表于 2014-12-31 18:46 | 显示全部楼层
5楼电路如果MCU的IO是推挽输出型的就可以,如果是弱上拉的则很可能驱动不足。
玄德 发表于 2014-12-31 20:28 | 显示全部楼层
10K删掉,2K换成10K,包你杠杆滴。
中国机器 发表于 2014-12-31 21:57 | 显示全部楼层
个人见解:
1、要保证晶体管导通时达到饱和状态,这样CE压降小,管子功耗低;
2、基极电流能够令管子完全饱和,再加点余量就可以了,不要太大;
同意10楼兄弟的签名。
mmuuss586 发表于 2014-12-31 23:12 | 显示全部楼层
如果继电器是12V的,你线圈回路串电阻会带不动;
RELAY的输入,连MCU的话,串2K电阻有点勉强,不一定驱动的了;
MCU的IO最好设置成推挽输出;
菜鸟同学 发表于 2015-1-1 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
把管子换成pnp
徐大山 发表于 2015-1-1 12:21 | 显示全部楼层
10K建议不要去掉。
lee2k 发表于 2015-1-4 08:47 | 显示全部楼层
同意10、11楼的观点!
 楼主| zzgezi 发表于 2015-1-5 16:48 | 显示全部楼层
同意10、11楼的观点!
B、E间接10K电阻是为了静态时准确下拉到地,防止误动作。除了这点加和不加还有其他区别吗?
lee2k 发表于 2015-1-6 08:15 | 显示全部楼层
B、E间接10K电阻是为了静态时准确下拉到地,防止误动作。除了这点加和不加还有其他区别吗? ...
老觉得用三极管不太可靠,好几个板子都出现三极管被击穿,虽然都放了几倍的安全系数。
可能的话还是使用ULN2003吧!
xapple21 发表于 2015-1-6 09:22 | 显示全部楼层
4楼正解!你改后的电路继电器部分可以了。
你用的是3.3V驱动建议加上拉电阻使驱动三极管稳定工作。
基极限流电阻应该10K。三极管的基极对地的电阻可以去掉。就是说你这种驱动三极管的方式可能不稳定。
楼上有朋友说220的限流电阻我想这和单片机的驱动能力有关。
tsj1992 发表于 2015-1-6 13:47 | 显示全部楼层
同意10楼兄弟的签名。
