如果PIC16F676的输入口上拉电阻为2M,
 楼主| zhouss 发表于 2008-7-29 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有ST的效果吗?,,用393比较器是可以的,不知道直接使用有什么结果
yewuyi 发表于 2008-7-29 11:35 | 显示全部楼层
ST是什么意思?!
 楼主| zhouss 发表于 2008-7-29 14:27 | 显示全部楼层
不好意思,,是施密特触发输入功能是否有效
兰天白云 发表于 2008-7-29 19:45 | 显示全部楼层
有个电流限制
xieyuanbin 发表于 2008-7-31 08:43 | 显示全部楼层
就和没加一样.
交流感应信号都可以触发翻转.当然,ST效果还是有的(如果IO口本身有这样的触发方式的话),一般情况下,IO口上拉电阻建议为10K以下,要求省电的场合,建议不超过100K
