[Quartus] 关于Quartus在IP核方面的问题
 楼主| Maxwell_CZH 发表于 2015-1-5 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题请教:1. quartus的ip核中移位寄存器、ram能实现并行输入串行输出吗?如果能该如何设置?2.quartus13.0中ip catalog在哪可找到?
请问你quartus中的ip catalog在哪里你找到了吗 ?我看文档说tools->Ip catalog 但是我tools下没有这个,请教你一下啊  发表于 2018-9-23 21:25
EDAbuffalo 发表于 2015-1-7 00:25 | 显示全部楼层
是不是可以设置双口ram,然后分别设置两个端口的位宽,比如a口设为8位的,作为输入口,b口设成串行的作为输出使用 你看这样行不
lelee007 发表于 2015-1-7 16:15 | 显示全部楼层
撸主要的可是这种?:)
chenzhi658 发表于 2015-1-9 15:38 | 显示全部楼层
关一个移位寄存器,没用的;还要读出的地址及宽度控制。你是想实现并行转SPI还是,其他的功能
