差分减法电路的奇怪结果
 楼主| wxjia2004 发表于 2008-5-16 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用图上的电路,输入接入的电压用万用表量了有32mV。
可经过运放出来后的电压为0。。请各位分析下要怎么办,我才能把这电压放大到约1V的样子?
zhaoyu2005 发表于 2008-5-16 15:00 | 显示全部楼层
你的运放是单电源还是双电源供电?
如果是单电源供电的话,你这个电路输出负的时候就是零
赤铸 发表于 2008-5-16 15:56 | 显示全部楼层
电阻什么精度的? 共模电压多高? 输出范围有没有超?
awey 发表于 2008-5-16 16:16 | 显示全部楼层
估计是共模电压过高了
 楼主| wxjia2004 发表于 2008-5-16 16:41 | 显示全部楼层
共模电压过高怎么处理啊 ?
共模电压过高怎么处理啊 ?
单电源供电,没有负压输入。
zhaoyu2005 发表于 2008-5-19 09:51 | 显示全部楼层
Ua-Ub
zhaoyu2005 发表于 2008-5-19 09:52 | 显示全部楼层
Ua-Ub大于0的话,输出就是负值
单电源怎么输出负值?
 楼主| wxjia2004 发表于 2008-5-19 10:39 | 显示全部楼层
buhui
我也直流电压从Ua下来,经过一个很小的精密电阻到Ub然后到外部负载。不会有负压产生。
以上电路用来做负载电流采集。
yysmcu 发表于 2008-5-20 00:25 | 显示全部楼层
为什么不是ADCINB0=(Ub-Ua)*(680k/12.4K)?
雨夜未央 发表于 2008-5-21 15:41 | 显示全部楼层
同意7楼
