[M051] M051的P4.7口不能配成输出引脚
 楼主| lujiancnc 发表于 2015-1-6 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试程序如下:
        system_init();
        device_init();
        P4_MFP=0;            //配置P4口为IO引脚
        P4_PMD=0x5000;  //P4.7及P4.6为输出
        P4_DOUT = 0xF0;
        for(;;) {}
电路上电前,将仿真器拨掉。
电路上电后,用万用表直接测量P47及P46引脚,当现P47/ICE_DAT一直为零,P46/ICE_CLK为高。
请问是哪里有问题?P47是不是不能象手册上写的配成IO脚?
lvyunhua 发表于 2015-1-6 17:10 | 显示全部楼层
首先确认硬件有问题没有,P47驱动负载是否过大,
然后再看配置是否按照手册要求配置,
P4_MFP &= ~((1<<7)|(1<<15));
P4_MFP &= ~((1<<6)|(1<<14));
P4_PMD=0x5000;  //10 01 00 00 00 00 00 00
P4_DOUT = 0xF0;//以及   P4_DOUT = 0x0;
for(;;) {}
具体看下这个:https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... %3D65%26typeid%3D65
