【2000元酬金】寻找合作:C8051F单片机控制电机(三相无刷直流电机)转速
 楼主| haibian826 发表于 2015-1-8 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机主控板:2位数码管,三个按键(1个启动电机的,1个电机正反转的,1个切换的),一个旋钮电阻(变阻),,板子外接三相无刷电机一个,电源板控制线等,,,,,板子上的C8051F有2片,分开控制,一个控制显示,一个控制电机,没有合在一个单片机上控制,这样程序分2个写,会好写些!有意向详聊。
功能:
1. 按下启动键,电机开始转动(PWM),同时数码管显示当前电机转速。
2. 调节旋钮电阻,可改变电机转速。
3.按下另一个按键,电机实现正反转。
4.第三个按键按下,电机变成脚踏来驱动(这个估计只要检测高低电平即可,详情看原理图)。
5.注意,仪器另有一个电源板,其电源电压由主控板控制(PWM)。。。我的联*系:15359117450
风之牧 发表于 2015-1-9 15:26 | 显示全部楼层
你的电机功率多大?我用dspic30f开发了一套   基本满足你的要求
个人签名:芯嵌stm32开发板 http://shop36353570.taobao.com
49
