[51单片机] 新手求教! DS1302数码管时钟的问题
 楼主| liustar521 发表于 2015-1-14 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神有用 DS1302 数码管 做的电子钟的 C语言程序  给我发一份呗 本人菜鸟一个 刚开始做 做的只能显示时间 却不能用按键调整时间 换了很多程序都不好用  希望哪位大神给我一份好使的程序  跪求 谢谢!
智渊 发表于 2015-1-14 22:39 | 显示全部楼层
最好不要用数码管,很麻烦。用个1602最好,1602,12864的程序我有
anazel 发表于 2015-1-15 08:23 | 显示全部楼层
主要是BCD码和二进制码的转换
armxu 发表于 2015-1-16 07:19 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... ;page=16#pid4295618
第四十八节:利用DS1302做一个实时时钟  。
开场白:
DS1302有两路独立电源输入,我们只要在其中一路电源上挂一个纽扣电池就可以实现掉电时钟继续跑的功能,纽扣电池作为备用电源必须比主电源的电压低一点。DS1302还给我们预留了一片RAM区,我们可以把一些数据存入到DS1302,只要DS1302的电池有电,那么它就相当于一个EEPROM。这个RAM区有什么用呢?因为RAM区的数据只要一掉电,所有的数据都会变成0x00或者0xff,也就是数据掉电会丢失,我们可以利用这个特点,可以在里面存入标志位数据,一旦发现这个数据改变了,就知道时钟的数据需要重新设置过,或者说明电池没电了。
       在移植DS1302驱动程序中,有一个地方最容易出错,就是DS1302芯片的数据线DIO。我们编程时要特别留意这个IO口什么时候作为数据输入,什么时候作为数据输出,以便及时更改方向寄存器。对于51单片机,IO口在读取数据之前,要先置1。
这一节要教会大家六个知识点:
第一个:DS1302做实时时钟时,修改时间和读取时间的常见程序框架。
第二个:如何编写监控备用电池电量耗尽的监控程序。
第三个:在往DS1302写入数据修改时间之前,必须注意调整一下“日”的变量,因为每个月的最大天数是不一样的,有的一个月28天,有的一个月29天,有的一个月30天,有的一个月31天。
第四个:本程序第一次出现了电平按键,跟之前讲的下降沿按键不一样,请留意我是何如用软件滤波的,以及它具体的实现代码。
第五个:本程序第一次出现了一个按键按下去后,如果不松手就会触发两次事件,第一次是短按,第二次是长按3秒。请留意我是如何在之前的按键上略做修改就实现此功能的具体代码。
第六个:继续加深了解按键与显示是如何紧密关联起来的程序框架。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)        硬件平台.
基于朱兆祺51单片机学习板。
旧版的朱兆祺51学习板在硬件上有一个bug,DS1302芯片附近的R43,R42两个电阻应该去掉,并且把R41的电阻换成0欧姆的电阻,或者直接短接起来。新版的朱兆祺51学习板已经改过来了。
(2)实现功能:
     本程序有2两个窗口。
     第1个窗口显示日期。显示格式“年-月-日”。注意中间有“-”分开。
     第2个窗口显示时间。显示格式“时 分 秒”。注意中间没“-”,只有空格分开。
     系统上电后,默认显示第2个窗口,实时显示动态的“时 分 秒”时间。此时按下S13按键不松手就会切换到显示日期的第1个窗口。松手后自动切换回第2个显示动态时间的窗口。
     需要更改时间的时候,长按S9按键不松手超过3秒后,系统将进入修改时间的状态,切换到第1个日期窗口,并且显示“年”的两位数码管会闪烁,此时可以按S1或者S5加减按键修改年的参数,修改完年后,继续短按S9按键,会切换到“月”的参数闪烁状态,只要依次不断按下S9按键,就会依次切换年,月,日,时,分,秒的参数闪烁状态,最后修改完秒的参数后,系统会自动把我们修改设置的日期时间一次性写入DS1302芯片内部,达到修改日期时间的目的。
S13是电平变化按键,用来切换窗口的,专门用来查看当前日期。按下S13按键时显示日期窗口,松手后返回到显示实时时间的窗口。
本程序在使用过程中的注意事项:
(a)第一次上电时,蜂鸣器会报警,只要DS1302芯片的备用电池电量充足,这个时候断电再重启一次,就不会报警了。
(b)第一次上电时,时间没有走动,需要重新设置一下日期时间才可以。长按S9按键可以进入修改日期时间的状态。
(3)源代码讲解如下:
第四十八节源代码讲解.rar (7.87 KB, 下载次数: 187)
总结陈词:
下一节开始讲单片机驱动温度传感器芯片的内容,欲知详情,请听下回分解-----利用DS18B20做一个温控器  。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
 楼主| liustar521 发表于 2015-1-16 12:42 | 显示全部楼层
额  刚开始学习 嘿嘿  可能下一步准备换成1602 谢谢
 楼主| liustar521 发表于 2015-1-16 12:43 | 显示全部楼层
主要是BCD码和二进制码的转换
恩 是啊  感觉好麻烦 网上找的都看不太懂....
 楼主| liustar521 发表于 2015-1-16 12:44 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=691804&page=16#pid4295618
第四十八节:利用DS1302做 ...
好详细  可以好好学习一下  非常感谢!
