问一个dsp和超声波传感器数据通信的问题
 楼主| 4324956 发表于 2015-1-15 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要实现dsp2812和超生波的通信 超生波传感器有一根控制线 给他一个脉冲信号就开始工作 还有一个数据线 他会发送一个方波信号 根据方波信号的周期来测距里  我现在想用一个数字io作为输出引脚 和控制线连接来使能超生波  然后另一个数字io作为接收引脚和数据线连接 接受这个方波  我想问下 我想法对吗? 还有数字io和外设io有什么区别
zhangmangui 发表于 2015-1-15 23:57 | 显示全部楼层
数字IO和外设IO    不明白为什么这么区分啊    IO一般可用于IO和特殊功能引脚   也就是复用功能
如果用2812    要测方波信号的周期  最好用CAP功能引脚  比较准确
海中水 发表于 2015-1-16 09:37 | 显示全部楼层
引脚可以用作通用的数字IO引脚口或者具有特殊功能的外设引脚。数字IO引脚就是可以使引脚输出高低电平,或者用来输入高低电平。而外设引脚就要结合外设模块了。比如外设为AD,则引脚就相当于AD的采样引脚了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
4324956 + 1 很给力!
查看全部评分
