DSP的程序可以在外部flash里运行吗?
 楼主| azurysky 发表于 2015-1-16 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直使用的是单片机,程序都在内部flash里运行。现在要使用C55XX很迷惑,希望有人帮我解惑。
1.DSP内部flash不给用户用,所以必须扩展外部flash,那么程序是必须加载到SRAM中使用,还是也可以在外部flash中使用?
2.是否一定要扩展外部RAM? 如果内部数据存储器够用,是不是就不用再扩展外部SRAM了?
3.可是内部的RAM还要加载程序,如何判断程序加载到哪段空间,SRAM是否够用?
zhangmangui 发表于 2015-1-16 23:45 | 显示全部楼层
C55及更高系列  都是需要外扩flash的
在外扩flash中是可以执行的  就是效率低些   上电后也可以将代码搬移到内部RAM中运行
这样是最理想的
外部RAM扩展是有必要的   尤其是当外设需要存储数据时   如果没有外设很多的数据
可以不外扩SDRAM
从外部flash加载到RAM是由专门的搬移函数完成   结合cmd   指定一定的位置
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
azurysky + 3
查看全部评分
877049204 发表于 2018-12-20 16:14 | 显示全部楼层
在外扩flash中是可以执行的  就是效率低些   上电后也可以将代码搬 ...
请教前辈,如果程序下载到外部Flash里面,CMD文件指定了起始位置是外部DDR2
那么上电后程序是从Flash里加载到DDR里运行吗?
zhangmangui 发表于 2018-12-22 16:25 | 显示全部楼层
那么上电后程序是从Flash里 ...
不一定     还需做一些搬移处理   也就是memcopy
