[PCB] 求教阻抗匹配的算法
 楼主| XiaoChao@hit 发表于 2015-1-17 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
画板新手,求教一下阻抗匹配怎么计算。我手里也有一个阻抗匹配的计算工具,但是不太会用,先给大家分享了,希望可以从原理上讲解一下阻抗匹配。如果这个软件可以用,能否讲一下用法。
下面是软件的截图,各个项都是什么意思呢
 楼主| XiaoChao@hit 发表于 2015-1-17 12:42 | 显示全部楼层
billyle 发表于 2015-1-17 12:01
建议用Si9000,这个是比你用的这个版本好用
谢谢啦,~后面两个计算出来的 一个是差分阻抗,那个delay是什么呢?
 楼主| XiaoChao@hit 发表于 2015-1-17 12:46 | 显示全部楼层
还有单位是mil还是mm呢?
littlecb 发表于 2015-1-17 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
mark 以后会有用
06007507 发表于 2015-1-18 00:34 | 显示全部楼层
差分微带线的阻抗,用于计算单板表层差分线的。意义如二楼所说,但是w感觉是腐蚀后的宽的。delay就是一英寸长度的传输延迟,单位为皮秒。
zyj9490 发表于 2015-1-18 09:57 | 显示全部楼层
从输入端打进的差分脉冲,到输出端表现出来的单位距离时延。
yuedog 发表于 2015-1-18 16:41 | 显示全部楼层
学习了
mochou 发表于 2015-1-18 20:35 | 显示全部楼层
yxz9527 发表于 2015-1-21 09:20 | 显示全部楼层
路过学习了!!
蛊惑狼 发表于 2015-1-23 09:38 | 显示全部楼层
留名
hyhstephen 发表于 2015-1-23 23:36 | 显示全部楼层
ruitings 发表于 2017-5-20 17:55 | 显示全部楼层
学习了
lxhzx 发表于 2017-5-23 18:58 | 显示全部楼层
一般你们设计的阻抗,到pcb厂家做的时候,可能还要调整的,
