[STM8] STM8S003外中断唤醒后复位问题,急急急!!!
 楼主| pmw_56 发表于 2015-1-19 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
@far @interrupt void EXTI3_PD_IRQHandler(void) // vector == 6
        NOP();
        NOP();
//        PD_CR2 = 0b10000001;   // PD1,关闭中断
        LED2 = ~LED2;
void IWDG_Init(void)  // independent WDG
        IWDG_KR                = KEY_ENABLE; // START IWDG
        IWDG_KR                = KEY_ACCESS;
        IWDG_RLR         = 0xFF;
        IWDG_PR         = 0x06; //  independent watchdog , prescaler/256   for wdt freq.  1MS
        IWDG_KR                = KEY_REFRESH;
void sleep_proc(void)
                PD_CR2 = 0b10000011;   // PD1   上拉中断输入?
                LED3 = LED_ON;
                EN_INT();
                HALT();
                LED3 = LED_OFF;
                DIS_INT();
                PD_CR2 = 0b10000001;   // PD1,上拉输入
                NOP();
                NOP();
void main()
                 mcu_initialize();
        for(;;)
//                CLR_IWDG();
                while(KEY == 1)
                        CLR_IWDG();
                sleep_proc();
每次外中断唤醒后,又重新复位了,是怎么回事呢?
哪位帮忙分析下呀?
 楼主| pmw_56 发表于 2015-1-20 11:35 | 显示全部楼层
没有人遇到这个问题吗?
coderdd 发表于 2017-4-24 11:09 | 显示全部楼层
没有人遇到这个问题吗?
哥,问题解决了么??什么原因导致的?
KNK550489325 发表于 2017-4-26 15:11 | 显示全部楼层
SC93F5003 v0.1cn.pdf (1.81 MB, 下载次数: 8)
windows100 发表于 2017-4-26 19:16 | 显示全部楼层
睡眠是用的独立看门狗?如果是,就会有问题
wozaihuayu 发表于 2017-4-27 11:02 | 显示全部楼层
多半看门狗的问题!睡眠有专门的看门狗
 楼主| pmw_56 发表于 2017-8-19 22:21 | 显示全部楼层
哥,问题解决了么??什么原因导致的?
不能用独立看门狗,可以用窗口看门狗
