[protel] sprint layout 5.0 抄板遇到的一些问题【百度知道原创】
 楼主| pcbsz2012 发表于 2015-1-21 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  网友提问:
  用sprint layout 5.0抄板,第一次接触,图已经画的差不多了,但是遇到了几个问题还没搞明白,希望懂的人来帮忙看下。
  1,电路板是不规则的形状的,圆角的,该怎么改印刷电路板的形状呢?
  2,不规则形状的焊盘如何来弄,不规则的孔怎么弄?
  3,抄板时怎么隐藏其他层,比如连线时隐藏丝印层,有丝印很麻烦,看不到电路了,或者抄背面时隐藏顶层?
  4,对于一块板,顶层和底层分开抄的,两个文件如何合成一个文件,打开一个文件时再调入另一个文件,刚开始打开的就没了?
  5,没接触过PCB抄板,除了这个软件,还有哪些软件可以扫描图片抄板,并且中文的,可以输出PCB的,Quick pab 2005 就不用了,移动焊盘和改焊盘太麻烦?
  龙人技术员解答:
  1,弯角的PCB可用KEEPOUT层弧线勾画外框,
  2,不规则焊盘可用多个焊盘拼接,不规则过孔暂时没找到合适方法,可与板厂直接沟通,过孔要求做成什么样的即可。
 3. 这个我不好怎么表述,就是在 选择栏里面,选择自己需要的层。
  4, 红色圈位置导入文件,
然后此处出现两份DDB文件,在点击自己需要的文件例如PCB3,将顶层或者底层复制到PCB1中,不会出现楼主所说的这种情况。
  5,根据我们多年的抄板经验,建议实用PROTEL99 简单易上手,还有中文版,方便操作。
    追问
  protel99se,已经下载并安装好,打开软件几次后仍不知如何下手,主要是对英文不通,对流程不太了解,另外99能适合抄板吗,能导入图片吗,拿到一块空板一般用什么软件抄呢,就是导入图片后再一点点的描,一般大公司专业抄板的都怎么抄呢,用软件抄还是机器抄呢
  回答
  如果不懂英文,可以使用汉化版,99软件+ACPCB抄板软件就可以导入图片,机器也可以抄,但机器抄的有弊端,龙人计算机一般选择用软件抄,以下是软件抄板的效果图:
    原文出处链接:http://zhidao.baidu.com/link?url ... M3qkqPMbhI2DcAxsCWm
diypcb 发表于 2015-1-21 18:32 | 显示全部楼层
现在有sprint layout 6.0了
个人签名:易博PCB抄板工作室 http://www.pcb-sz.com PCB抄板/设计/加工 SMT加工 芯片解密 软硬件开发 元器件采购 样机制作
120
