关于ML4425问题做无刷无感直流马达的老师请进来
 楼主| l128471565 发表于 2007-8-26 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚接手一个无感无刷三相直流马达的案子,发现大马达的转速上不去。而用光驱或者硬盘的小马达没有问题调速正常速度可以上到8000/分钟。大马达不知道是因为电流太大的原因还是别的--启动大约在5A左右,转速总是在2000转/分钟,电流停在1.5A调不上去??我用示波器看A,B,C三相的PWM信号只有在2000转/分钟的时候波形比较清楚没有干扰的波形在里面。当低过,或者高过这个速度PWM控制信号脚出来的信号不管上弦还是下弦都夹着一些不明的波形频率约在25KHz左右好像是PWM振荡器的频率。导致在超过2000转的时候换向的频率在上升PWM不够电流将大马达的速度加上去导致马达停止转动了。<br />下面附上原理图。<br />小弟不才请老师们多多赐教!!!!<br /><br /> 相关链接:<a href='http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782602644105.pdf'>http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200782602644105.pdf</a>
