光电池 ? 光电管? 还是光敏电阻?
 楼主| 小逻辑 发表于 2008-3-13 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为设计一个LED驱动电路,具体要求有:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;光照度在一定范围内时驱动LED发光.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;总共有5个普通的LED并联,同时动作,即同时亮同时灭,每个大约要工作电流20毫安。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;光照度的界限是100勒克斯(LX)&nbsp;,大于100LX时LED不工作,处于熄灭状态,小于100LX时驱动5个LED&nbsp;同时亮。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.&nbsp;我只有4.5伏,5伏两种电源,且要求整个电路中只能有一个电源接口。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在&nbsp;我的问题出在&nbsp;光传感器的选择上,&nbsp;我不知道是采用光敏电阻,还是采用光电池,或者光电管,来作为光照度的采集器件。<br /><br />我恳请对这方面有所了解的各位朋友给予指导。不甚感激。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
ocon 发表于 2008-3-13 12:18 | 显示全部楼层
首选光电阻,便宜又耐用,缺点是精度不够,不适于精确定
holle 发表于 2008-4-6 11:55 | 显示全部楼层
可以用光电二极管,用一个IV变换电路就可以去AD了
西安周公 发表于 2008-4-8 18:21 | 显示全部楼层
同意楼上,主要是互换性好,适合批量生产
onele 发表于 2008-4-15 12:12 | 显示全部楼层
看看这个
onele 发表于 2008-4-15 12:15 | 显示全部楼层
补充电路图
ON9668在低于设定照度时,OUT是低电平,高于设定照度时,OUT是高电平.且有5-10%的照度回差防止在照度设定点跳动.<br />价格也很低.
