新手求助,msp430f149复位电路问题
 楼主| mix0034 发表于 2015-1-29 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在未接复位电路之前,430电压为3.5v,无法烧写程序。在430f149的复位脚接了10k的上拉电阻和一个0.1uf的接地电容,单片机电压降为3.0v 还是无法烧写程序
huaiqiao 发表于 2015-1-30 09:43 | 显示全部楼层
请参考如下的电路。
jjeemm77 发表于 2015-1-30 10:04 | 显示全部楼层
单片机电压降为3.0v …
  430电压为3.5v…
是指Vcc么?…
  换芯片!…
 楼主| mix0034 发表于 2015-1-30 10:10 | 显示全部楼层
单片机电压降为3.0v …
  430电压为3.5v…
是指Vcc么?…
就是在没有接复位电路之前 430供电引脚电压是3.5v 接上复位电路后 430的电源脚电压就变为3v了
换芯片!…  发表于 2015-1-30 10:19
 楼主| mix0034 发表于 2015-1-30 10:45 | 显示全部楼层
就是在没有接复位电路之前 430供电引脚电压是3.5v 接上复位电路后 430的电源脚电压就变为3v了 ...
换430吗?
 楼主| mix0034 发表于 2015-1-30 10:46 | 显示全部楼层
单片机电压降为3.0v …
  430电压为3.5v…
是指Vcc么?…
换430吗?复位电路需要变化吗?
jjeemm77 发表于 2015-1-30 13:22 | 显示全部楼层
话越说越多!…
   芯片供电是什么类型的电源?…要保证电源正常可靠!…
更换后上电测试:是否未出现上述故障现象!再来淡复位电路!…
    你不要告诉我:由于复位电路短路故障、造成电压Vcc拉低现象!…
fg888fg888 发表于 2015-1-30 20:33 | 显示全部楼层
断电后烧,你确定你的烧写线没有接错,烧写口有没有大功率的器件
mmuuss586 发表于 2015-1-30 20:38 | 显示全部楼层
这个电路本身没啥问题;
要是电容,芯片质量不好就难说了;
tudou2048 发表于 2015-1-30 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
建议去掉104电容先看看。
dirtwillfly 发表于 2015-1-31 11:32 | 显示全部楼层
电路图上的电路没问题。
