激光测距传感器
 楼主| whfd 发表于 2008-4-17 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光测距传感器<br />一、产品简介&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;激光测距传感器是新一代的测距设备,功能强大、坚固耐用,专为工业测量市场设计。该设备拥有许多卓越的性能.是一种当前最为先进的经济型在线位置检测系统,具有惊人的测试精度和极高的稳定性。由于是通过发射激光束至目标物体,利用反射光束精确计算距离,因此在不加反射靶的情况下,也可达到很远的检测距离,而且对目标物体的尺寸面积比超声波要求的面积小得多,使得对远距离的小尺寸物体位置检测成为可能。可广泛应用于工业液位、料位、生产线料坯传送定位,行吊XY定位,大型工件装配定位;超大物体几何计量,光散射试验,超声波特性试验,军事枪械校正,靶距自动控制,船舶安全靠距,集装箱定位等领域。由于是在线式连续检测,免去了像手持激光测距仪的人工点发,可无人值守连续监测,其位置数据还可传送到远程监控终端,是工业自动化和生产智能管理的理想仪器。<br />二、产品特性<br />1、&nbsp;测量范围为0.05-60m。<br />2、&nbsp;典型精度为±&nbsp;1.5mm。<br />3、&nbsp;供电电压12VDC。<br />4、&nbsp;0.000-10.000m&nbsp;对应4-20mA&nbsp;输出。<br />5、&nbsp;RS232&nbsp;通讯。<br />6、&nbsp;使用环境温度&lt40℃<br />三、接线说明<br />防水航空插头:&nbsp;<br />①12V&nbsp;电源正<br />②12V&nbsp;电源负<br />③RXD(接PC&nbsp;机TXD)<br />④TXD(接PC&nbsp;机RXD)<br />⑤GND(接PC&nbsp;机GND)<br />⑥4-20mA&nbsp;正端<br />⑦4-20mA&nbsp;负端<br />四、RS232或RS238RS422&nbsp;通讯协议<br />波特率:9600<br />通讯协议:‘S’‘X4’‘X3’‘X2’‘X1’‘X0’CR(回车符)<br />如测距为05.432m,则传感器发送下列字符串:<br />‘S’‘0’‘5’‘4’‘3’&nbsp;‘2’CR。<br />如果其中有‘—’或空格符,说明测试失败。<br />五、应用行业<br />工业液位、料位、生产线料坯传送定位,行吊XY定位,大型工件装配定位;超大物体几何计量,光散射试验,超声波特性试验,军事枪械校正,靶距自动控制,船舶安全靠距,集装箱定位等领域.<br />
