假设一个温度PID控制,用PWM控制固态继电器实现,暂时不谈I/D环节,就只以P环节说明,假设我们设置的P=2,PWM电源电压为5VDC,<br /><br />再假设在当前时刻:E=10度<br /><br />那么:Vpwm=P*E=10*2=20;<br /> PWM的占空比=20/5=400%<br /><br /> 此时,PWM的占空比>100%,所以系统全功率运行。<br /><br />请问上面的理解对不对?<br />四:就上面的问题又产生另一个疑问:<br />**中好象P都是大于1的,如果PWM电压电压为5VDC,那么只有E<5度的时候,PWM的占空比才可能<100%,也就是说,这个控制器只能在当前测量温度和设置温度之差小于5度的情况下才能起点控制作用???<br />
