ADI公司的AD7606芯片使用问题,在百度知道上看见了相同问题
 楼主| xiongmaodeaiai 发表于 2015-2-2 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,第一个问题是我在图片上说明的。
2.第二个问题,我使用的是飞思卡尔单片机XEP100,在使用Code warrior进行调试时,虽然会出现第一个问题,即按下复位键后,才会使数字量输出对应于模拟量输入。但是数据采集还是正常的,单片机与AD芯片一直进行数据传输,这个我通过调试界面的DATA模块可以看出来,但是现在的问题是,我发现有几路通道的数据不再变化,就好像没有进行传输一样。这又有可能是什么问题呢。
受不了了 发表于 2015-2-2 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
以前遇到过它的da被接触器干死,把我郁闷了好久,后来确信是芯片死了
 楼主| xiongmaodeaiai 发表于 2015-2-3 09:22 | 显示全部楼层
那您的意思是有可能是我的AD芯片出现了问题,那您在调试这个芯片时,使用的数据传输方式是什么呢?
 楼主| xiongmaodeaiai 发表于 2015-2-3 09:29 | 显示全部楼层
我现在看每次复位后采集的数据都挺正常的,那会是我AD芯片的问题吗?
受不了了 发表于 2015-2-3 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
好像是spi,就是设备运行过程中一旦有接触器动作它就有可能没输出,重新上电又一切正常,好像还有接触器胡乱跳几下还有把它打活的时候
 楼主| xiongmaodeaiai 发表于 2015-2-4 15:17 | 显示全部楼层
好像是spi,就是设备运行过程中一旦有接触器动作它就有可能没输出,重新上电又一切正常,好像还有接触器胡 ...
我现在用的是AD7606的并行字节输出方式,两个问题存在,一是:不知道为什么它读出来的一直是第一通道的模拟量。二是:复位之后数字量输出才正常
 楼主| xiongmaodeaiai 发表于 2015-2-4 19:35 | 显示全部楼层
有没有了解的,可以给点建议啊
