请帮我看看这个加法+滤波电路有没有问题
2749|7
 楼主| xiaoligege 发表于 2008-6-2 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ch2003_23 发表于 2008-6-2 17:43 | 显示全部楼层
LZ的图
awey 发表于 2008-6-2 21:56 | 显示全部楼层
电路基本正确
要输出5V的电压,正电源的电压应该要高点,查一下TL072输出的摆幅。
如果输入是100KHz的信号,周期是10uS,而电路中的RC滤波的时间常数是
10uS,信号基本被吃光,如果没滤波的要求,可以取消RC。
flightrgf 发表于 2008-6-3 22:32 | 显示全部楼层
这样也可以吧?
把R4换成1K,去除R1。
surperchen 发表于 2008-6-4 13:36 | 显示全部楼层
回四楼
应该可已,你试一下。
骗吃骗喝 发表于 2008-6-6 11:11 | 显示全部楼层
R1不能去,输入电阻匹配
jt4117 发表于 2008-6-6 17:28 | 显示全部楼层
电阻太小了吧??
是不是应该通通*10倍!!
leming1010 发表于 2008-6-6 17:39 | 显示全部楼层
要求输出5V的电压,怎么只用最高是5V的电压呢?
可以用9V或者12V吧!
